Imperial Backen EHUS 956/4-BM Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Licht geht nicht mehr aus Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Imperial EHUS 956/4-BM --- Licht geht nicht mehr aus Suche nach Imperial |
BID = 1065947
JJL Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Licht geht nicht mehr aus
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : EHUS 956/4-BM
ich habe eine alte Backofen-Herd-Kombi von Imperial, bei der mir der Backofen einige Probleme bereitet. Zuerst hat ist die Temperaturregulierung kaputt gegangen, dadurch hat man nur noch ein Aufheizen erreichen können, indem man auf Ober- und Unterhitze geschalten hat. Da der Lüfter mit einem Extraschalter funktioniert, war der Umluftbetrieb trotzdem möglich. Ich habe mir noch ein Grillthermometer gekauft, um selber eine grobe Temperaturregulierung zu ermöglichen. Damit konnte man akzeptabel arbeiten.
Soweit zur Vorgeschichte, die aber evtl. irrelavant sein könnte.
Das neuste Problem ist, dass der Ofen sich nicht abschalten lässt. Wird der Wahlschalter in die Nullstellung gedreht, unterscheidet sich das nicht von der "nur Licht" Einstellung: Backofenbeleuchtung an, Schalterbeleuchtung an und der Lüfter ist in Betrieb. Wenn kurz zuvor auf Ober- und Unterhitze geschalten wurde, dann heizt der Ofen sich in der Stellung sogar auf. Wenn man wenigstens die Backofenbeleuchtung aus haben will, muss man eine Zeitschaltuhreinstellung wählen und diese ablaufen lassen. Dann geht Backofenbeleuchtung und Lüftung nach Ablauf der Zeit aus, allerdings nur, wenn man auf " nur Licht" Funktion geschalten hat. Die Beleuchtung der Schalter bleibt aber weiterhin an.
Ich habe ehrlich gesagt keine große Ahnung von Backöfen, aber ich vermute, dass der Wahlschalter defekt ist und würde diesen gerne nach Möglichkeit tauschen. Deshalb habe ich den Ofen mal geöffnet (natürlich nach Abschalten der Sicherungen) und mir den Schalter angesehen. Leider konnte ich die Typen-Bezeichnung des Schalters nicht herausfinden und kein Ersatzteil im Internet finden.
Kennt jemand diesen Wahlschalter (siehe Bild)? Was von der Einprägung auf dem Schalter ist die Typenbezeichnung? Kann man eventuell auch ein anderes Modell als Wahlschalter einbauen? Oder liegt das Problem vllt an einer anderen STelle?
Ich würde mich sehr über einen Einschätzung von eurer Stelle aus freuen.
BID = 1065953
prinz. Moderator
Schalter hat die Teilenummer
08017346
und kostet 130 euronen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1065954
Das ist ja super. Vielen Dank. Wie hast du das herausgefunden? Wo könnte man so einen Schalter herbekommen?
BID = 1065955
prinz. Moderator
JJL hat am 1 Mai 2020 11:21 geschrieben :
Über deine Gerätedaten
Gebraucht mit Glück in der Bucht
Ansonsten hier
https://www.miele.de/haushalt/kontakt-45.htm
1.Freischalten
BID = 1065957
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13897 Wohnort: Schwegenheim
Der Schalter ist bei Miele noch lieferbar unter der Teilenummer 8017346.
Kann auch Dein Miele Händler im Ort besorgen, dann sparst Versandkosten durch Miele.
Listennettopreis ist 100€ !
BID = 1065958
driver_2 Moderator
JJL hat am 1 Mai 2020 01:31 geschrieben :
ich habe eine alte Backofen-Herd-Kombi von Imperial |
Das Modell wurde von 1983-1987 gebaut, nur mal so am Rande erwähnt. Gehört noch zur Gattung "Eisenschwein" mit "Überqualität"
BID = 1065962
Vielen Dank an alle für die schnelle Hilfe!
prinz. hat am 1 Mai 2020 12:02 geschrieben :
Tut mit leid, aber ich weiß nicht genau was mit der Bucht gemeint ist?
driver_2 hat am 1 Mai 2020 13:15 geschrieben :
Ist das ironisch gemeint oder würde sich bei diesem Ofen mit den vielen Problemchen ein Austausch noch lohnen bei 100-130€ Ersatzteilkosten? Vermutlich kommen sowohl der Fehler der Temperaturregelung und die Ausschaltproblematik von diesem Schalter. Damit ist der Großteil ja schon behoben...
Da es sich um eine Kombi aus Herd und Backofen handelt müsste man falls man sich gegen einen Austausch und für einen Neukauf entscheidet auch einen neuen Herd besorgen. Dazu hätte ich noch eine kurze Frage:
Bei vielen Herden sind die Schnittmaße für die Arbeitsplatte als 49x56 cmxcm angegeben. Die Schnittmaße in meiner Stein-Arbeitsplatte sind 48,6x55,7 cmxcm. Ist die gängige Toleranz der Herde groß genug, dass diese trotzdem montierbar wären?
BID = 1065963
driver_2 Moderator
eBay zu Deutsch "elektronische Bucht"
Die Hausgeräte früherer Zeit sind tatsächlich deutlich teurer, aber auch solider mit einer hohen Qualität gebaut worden, was nicht heißt, daß nicht auch früher schon was kaputt ging, aber vielfach waren Löhne der Hausgerätetechniker und die Ersatzteile günstiger, was eine Reparatur argumentativ und wirtschaftlich deutlich erleichterte.
Heute werden die Geräte zu billig verkauft und die Löhne und Nebenkosten sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, was die Wegwerfmentalität beschleunigte.
Kurz: Stelle dich darauf ein, daß die Ersatzteilversorgung für Dein Gerät irgendwann bei Null ist. Auch wenn Miele der Nachfolger von Imperial ist. Für die Waschmaschinen W400 alt gibt es fast nichts mehr und die wurden 1974-1982 gebaut. Werden ausnahmslos weggeworfen.
Das Maß des Kochfeldes paßt, zur Not wird die Stichsäge gestartet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 1 Mai 2020 14:08 ]
BID = 1066008
Vielen Dank für die ganzen Infos und eure Hilfe!
Ich werde mal bei MIele nachhaken, was das bei Abholung so kosten würde.
driver_2 hat am 1 Mai 2020 14:07 geschrieben :
Bei der Steinarbeitsplatte könnte sich die Stichsäge da die Zähne ausbeißen
BID = 1066011
driver_2 Moderator
Das Stein habe ich überlesen. Schaue in die Zeichnungen die die Hersteller bereitstellen, welches MINDESTausschnittmaß das CF braucht.
BID = 1066051
Denk aber daran das es mit dem Schalter nicht getan ist, der Thermostat ist ja auch defekt und müßte ersetzt werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444517 Heute : 20298 Gestern : 29111 Online : 217 21.11.2026 23:48 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.276818990707
