WaMa BSH WLM41 --- F05 Wasserdruck ist zu gering Suche nach BSH |
Fehler gefunden
BID = 1065509
Kon87 Gesprächig
Beiträge: 149 Wohnort: Deggendorf
Defekt : F05 Wasserdruck ist zu gering
Hersteller : BSH
Gerätetyp : WLM41
S - Nummer : WM14E290 /01
FD - Nummer : 9608
Typenschild Zeile 1 : 6022454
Typenschild Zeile 2 : 416080376607024547
Hallo Leute,
Habe zur Haushaltserweiterung günstig eine neuwertige Siemens Waschmaschine bekommen.
Leider ist ihr der Wasserdruck zu niedrig.
Da wir eine eigene Quelle und keine Druckerhöhungspumpe haben lässt sich daran auch nichts ändern.
Bei den bisherigen Miele-Geräten habe ich im Servicemenue immer die Wasserzulaufzeit erhöht und das Problem war erledigt.
Frage: Gibt es auch bei dieser WaMa die Möglichkeit die Wasserzulaufzeit zu erhöhen?
Danke für euere Hilfe!
Kon87
_____________________________________________________________
BID = 1065513
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
Laut den mir vorliegenden Unterlagen nicht.
Vllt kennt Silencer300 einen Trick, ansonsten wirst Du wohl auf eine stärkere Pumpe oder eine zweite zurückgreifen müssen.
Daß das Wasser so schwach läuft bedeutet aber im Umkehrschluß aber auch, daß es dann nur noch mittelmäßig den Spülkasten läuft und das Waschmittel schlecht wegspült. Da ist es bei alleiniger Nutzung der HW dann besser, man gibt es direkt in die Trommel.
BID = 1065534
silencer300 Moderator
Das Einzigste was mir dazu jetzt einfällt, wäre der Aquastop.
Unter den beiden Sieben befindet sich ein Durchflussbegrenzer (Gummischeibe auf dem Ventilstößel). Entferne diese Scheibe, dadurch öffnet das Ventil weiter und läßt auch bei geringerem Leitungsdruck (hoffentlich) genügend Wasser in die Trommel laufen. Die Waschmitteldosierung direkt über die Trommel würde ich beibehalten, da es mehr Vor- als Nachteile gibt.
VG
BID = 1065543
Kon87 Gesprächig
Ja Wahnsinn, was soll ich sagen: Again what learnd
Das erste Sieb hatte ich bei solchen Ventilen zur Reinigung schon öfter heraußen. Dass hinter dem zweiten Sieb so ein mords Pfropfen ist, der nochmals das Wasser bremst wusste ich aber nicht.
Hab den Gummi jetzt enfernt und lasse das Ganze mal beobachten, ob es besser wird.
Das Waschmittel geben wir schon Jahrelang nur noch direkt in die Trommel, da es aus dem Spülkasten meist nicht restlos eingespült wird und der Kasten an sich ziemlich versifft.
Werd die nächsten Tag dann Rückmeldung geben, obs was geholfen hat.
Danke für euere Unterstützung!
BID = 1065870
Kon87 Gesprächig
So, nachdem nun einige Ladungen Wäsche durch die Maschine gegangen sind und der Fehler nicht mehr auftrat,
gehe ich davon aus, dass das Problem somit gelöst ist.
Vielen Dank für eure Hilfe!
BID = 1065880
derhammer Urgestein
Da du den Aquastop nun baulich verändert hast, erlischt die Produkthaftung des Herstellers bei Wasserschäden
