Bauknecht WaMa Wa Care 22 Di
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laute Schleudergeräusche
Serverzeit: 18 11 2026  00:54:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Wa Care 22 Di --- Laute Schleudergeräusche
Suche nach Bauknecht Care
BID = 1065445
Laxarella
Defekt : Laute Schleudergeräusche
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Wa Care 22 Di
S - Nummer : 858363803000
Typenschild Zeile 1 : 858363803000
Typenschild Zeile 2 : 340837022133
Typenschild Zeile 3 : 483130297
Messgeräte : Phasenprüfer
Meine Waschmaschine macht beim Schleudern neue Geräusche. Es ist lauter, ich würde es nicht unbedingt als Schlagen oder Klopfen bezeichnen, eher wie eine Art röhren. Es kommt vor allem, wenn ich die Trommel etwas voller gemacht habe (grob mehr als 3/4 voll). Der komische Ton kommt nicht sofort beim Losschleudern, sondern erst ab einer bestimmten Startgeschwindigkeit, ich schätze so ab 300 Umdrehungen. Sie funktioniert ansonsten normal.
Das Geräusch kommt beim Schleudern in beide Richtungen. Ich habe die Trommel auch im Leerlauf per Hand gedreht, dabei erscheint alles normal. Die Trommel wirkt auf mich beim Drehen von innen mit der Hand auch nicht locker.
Habe den Deckel und Rückwand abgenommen, um zu sehen, ob etwas lose ist beim Schleudern, konnte aber nichts festellen. Davon habe ich auch Videoaufnahmen. Ich habe hier die markanteste hochgeladen: https://streamable.com/wsthc9 (mehr Aufnahmen, auch vom ruhigeren Laufen, kann ich auf Wunsch nachreichen).
Ich würde das Geräusch gerne beseitigen und hoffe, dass es kein Zeichen ist, dass die Maschine bald kaputt geht! Könnt ihr mir da bitte helfen?
Noch kurz ein paar Infos zu mir: Ich versuche gerne, Dinge zu reparieren. Als Informatikerin geht das bei Computer/PCs besser als bei Waschmaschinen, aber dank ein paar Tipps aus diesem Forum konnte ich meine Spülmaschine schonmal retten. Elektronisch kenne ich mich bei anderen Maschinen als Computer/PCs weniger aus. Fahrräder repariere und warte ich auch noch gerne.
Viele Grüße!
BID = 1065452
driver_2
Hallo, es ist ein beginnender Lagerschaden, kannst wegwerfen den Kübel.
BID = 1065655
Laxarella
Hallo und danke für die schnelle Antwort!
Schade, dann ist das wohl so.
Viele Grüße!
BID = 1065656
driver_2
Das Gerät ist von 2008, damit hat sie ein Stück weit gut gehalten, ich habe schon welche nach 5 oder 7 Jahren mit Lagerschaden gesehen.
Ist bei den günstigen Geräten mit großem Fassungsvermögen und Kunststoffbehälter ein leidiges Übel.....
Wer viel wäscht sollte zwingend auf Miele zurückgreifen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330839   Heute : 390    Gestern : 12669    Online : 989        18.11.2026    0:54
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
