Bauknecht SpüMa GSF 100 Power WS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode FA
Serverzeit: 24 11 2026  19:05:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 100 Power WS --- Fehlercode FA
Suche nach Bauknecht
BID = 1065100
lz1961
Defekt : Fehlercode FA
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 100 Power WS
S - Nummer : 854840422940
Mein Bauknecht Geschirrspüler GSF 100 Power hat Fehler F1 gemeldet, hab den OWI gewechselt, jetzt bleibt er nach 4 min stehen und zeigt FA aber die Auffangplatte am Boden ist trocken und der schwimmerschalter funktioniert tadellos. Wenn er stehen bleibt, blinkt die LED am Startknopf in Intervallen 11x. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann.
Habe schon im Forum gelesen, dass es immernoch der OWI sein könnte. Habe aber das Ersatzteil direkt von Bauknecht Orginal eingeschweißt bekommen.
Schon im Voraus danke für eure Unterstützung!
Lutz
BID = 1065114
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Fehlercode FA beschreibt einen Defekt am OWI, oder den Zuleitungen.
Prüfe die Leitungen auf Durchgang. Ansonsten wäre das Steuermodul (CB) zu tauschen, das evtl. mit den Impulsen vom OWI nichts anfangen kann.
VG
BID = 1065125
lz1961
Vielen Dank für den Tipp! Habe heute die Kabel vom OWI zum Steuermodul geprüft, die sind alle in Ordnung. Dann das Steuermodul ausgebaut, sah alles gut aus. Habe dann nur die Kontakte etwas gereinigt, obwohl sie eigentlich gut aussahen und alles wieder zusammengebaut. Siehe da, er läuft!
VG Lutz
BID = 1065272
silencer300
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur .
Wenn alles ok ist, kannst Du den Thread schließen
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499992   Heute : 16559    Gestern : 16862    Online : 734        24.11.2026    19:05
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
