Toshiba VCR V-140G
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht aus nach Kassetteneinzug
Serverzeit: 08 11 2026  10:42:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Toshiba V-140G --- geht aus nach Kassetteneinzug
Suche nach VCR Toshiba
BID = 1064789
Foxi
Geräteart : Videorecorder
Defekt : geht aus nach Kassetteneinzug
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : V-140G
Chassis : V-140G
nach dem Einzug der Videokassette starten die Motoren zunächst ordnungsgemäß, bleiben dann aber nach eingen Sekunden manchmal stehen. Während diesen Sekunden hört es sich so an als ob der Schachtmotor schwer zu arbeiten hätte. Wenn ich den Motor dann von Hand antreibe spüre ich tatsächlich einen gewissen Widerstand. Es scheint irgendetwas zu klemmen oder zu haken, habe aber bisher nichts gefunden.
Wenn ich dann die Kassette auswerfe und wieder einschiebe startet das Abspielen manchmal sofort und manchmal erst nach mehreren Versuchen, manchmal aber auch überhaupt nicht. Dann hilft nur noch den Netzstecker ziehen, und das mehrmals hintereinander.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
(Das Gerät ist oben und unten geöffnet, die Platine ausgeklappt und die Forderfront ebenfalls abgenommen, aber betriebsbereit)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194225553   Heute : 3055    Gestern : 13285    Online : 168        8.11.2026    10:42
