Philips TV 28st1714/02b
Serverzeit: 24 11 2026  21:04:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28st1714/02b
BID = 75523
philips28st1714/02b
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28st1714/02b
Chassis : GR2.1
Hi!
Ich hab hier nen philips28st1714/02b der nicht mehr angeht! wenn ich ihn einschalte schlägts die sicherung raus.. ich habe bis jetzt die platine an der seite mit dem brückengleichrichter überprüft - die scheint zu funktionieren... der transistor " BUT 12AF Phm135" ist auch ok! Irgendwann ist mein verdacht auf den CNR50 gefallen! also hab ich ihn ausgelötet und nochmal getestet ob das die sicherung überlebt aber auch ohne den CNR50 hat sich die sicherung verabschiedet! diesmal wurde sie nicht "zerrissen" aber sie ist trotzdem kaputt!
Elkos hab ich alle durchgemessen und den einen trafo (nicht der zeilentrafo sondern der andere - es is ja sonst keiner mehr auf der platine) sind ok! der fehler muss also weiter "vorne" liegen ziemlich am anfang der schaltung! Ich weiss nicht mehr weiter!
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: philips28st1714/02b am 16 Jun 2004 14:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am 16 Jun 2004 17:56 ]
BID = 75564
Thom40
Zur Homepage von Thom40
HI, Entmagnetisierung (PTC) mal überprüfen.
Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 75670
philips28st1714/02b
hallo!
den hab ich auch schon geprüft! er is zwar ziemlich verkohlt aber er funktioniert noch! hab ihn mit dem heissluftföhn aufgeheizt und mit kältespray eingefroren - er hat seinen wert verändert wie es sein sollte!
Sonst noch vorschläge??
Meldet euch bitte!
danke schonmal!
edit:
der PTC ist sowieso nocht mehr drin! ich hab da ne brücke reingelötet damit die entmagnetisiereung übergangen wird und gleich weiter in den rest der schaltung geht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: philips28st1714/02b am 17 Jun 2004  7:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: philips28st1714/02b am 17 Jun 2004  7:24 ]
BID = 75787
Welle
Schaue mal nach kleinen blauen Scheibenkondensatoren im Netzteil. Machen gerne Schluss.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502149   Heute : 18717    Gestern : 16862    Online : 375        24.11.2026    21:04
