Verständnisproblem UC3843B (bitte Hilfe)
Serverzeit: 23 11 2026  00:39:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1064108
Privat@home
Ich habe ein Verständnisproblem beim UC3842B.
Hier ist ein Referenzdesign für den IC. Für die Versorgungsspannung wird gegen (in diesem Fall gleichgerichtete 115V AC (also etwa 160V DC) ein Vorwiderstand von 56K geschaltet. Im Datenblatt Datenblatt unter Figur 17 sieht man aber, dass nach dem Starten ca. 12mA benötigt werden. Die 160V lassen aber bei 56K weniger als 3mA zu!? Ich kann nicht erkennen warum die Schaltung so ausgelegt ist.
Ich habe ein Netzteil mit dem IC und dort ist als Vorwiderstand 110K. Die VREF (PIN 8 ) ist viel zu niedrig. Wenn ich im ausgeschaltenen Zustand mit dem Netzteil >=8,4V anlege, dann ist die Stromaufnahme tatsächlich gut 10mA und die VREF ist genau 5V. Ich verstehe nicht warum die Schaltung eigentlich funktioniert hat (bevor kaputt) und hänge daher bei der Fehlersuche...
Wäre toll, wenn mir das jemand erklären könnte!!!
BID = 1064111
nabruxas
Monitorspezialist
Weil die Stromaufnahme zum Starten 1mA beträgt? (Seite 4/11)
*** Click mich ***
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 21 Mär 2020 18:31 ]
BID = 1064112
unlock
..unter Figur 17 sieht man aber, dass nach dem Starten ca. 12mA benötigt werden.
Eben, erst danach, und dann wird die Schaltung von der feedback Spule versorgt.
One Flash and you're Ash !
BID = 1064113
Privat@home
Genial Leute!
Das hilft mir weiter, jetzt kann ich weiter suchen, warum bei mir nach dem Bootup nichts mehr passiert.
Habt Ihr zufällig Erfahrung was hier am ehesten kaputt wird. Elkos sind ja generell verdächtig...
Der FET sieht ja messtechnisch ganz gut aus (K2996). Ich müsste ihn ausbauen, um ihn besser messen zu können.
Ich melde mich ... je nach Fortschritt mit einer Frage oder Erfolgsmeldung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Privat@home am 21 Mär 2020 18:40 ]
BID = 1064115
Privat@home
OK, Teilerfolg. Das Netzteil funktioniert grundsätzlich wieder: Die POWER LED sekundär leuchtet - im Leerlauf. Es war tatsächlich der Elko zum Sieben der Gleichspannung: Er hat statt 47u nur mehr 26u und VLOSS 19% / ESR64 Ohm.
Ein "neuer" hat zum Vergleich 50u, VLOSS 3%, ESR 0,92Ohm. Gemessen mit so einem Multifunktionstester, praktisches Teil...
ABER: Das Netzteil summt erbärmlich. Ich werde wohl noch weiter suchen müssen...
Jedenfalls müsste das Thema hier erledigt sein, die Funktionsweise des UC3842B ist klar.
BID = 1064117
Privat@home
Noch zur Ergänzung: Der Ausgangskondensator war auch defekt (hochohmig, kein Kurzschluss). Der Multifunktionstester erkannte es nicht als Bauteil. Nachdem der getauscht wurde, war das Summen auch weg.
BID = 1064122
Der Kondensator ist sehr gerne kaputt, oft ist er auch neben dem Kühlkörper des Schalttransistors eingebaut, was die Lebensdauer nicht gerade verlängert. Das gilt generell für viele Schaltnetzteile, auch mit anderen ICs.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467116   Heute : 479    Gestern : 22017    Online : 248        23.11.2026    0:39
