BID = 1063975
Flocko1 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Handsender
Hersteller : Hörmann
Gerätetyp : A60
habe ein Hörmann A60 Torantrieb. Ich will gerne ein Handsender dafür kaufen. Kann mir jemand evtl. sagen auf welche Frequenz dieser Torantrieb funkt?
Habe es schon versucht mit einem HSE2-40 versucht einzuprogrammieren. Leider ohne Erfolg.
Ich weiß das es für den Torantrieb einen Handsender gibt, aber es gibt so viele verschiedene...
Über eure Hilfe wäre ich echt dankbar.
Vielen Dank
BID = 1063977
Hotliner gesperrt
Ich denke nicht dass es so einfach ist bei der Steuerung, einen passenden Funksender zu fnden, Tor Auf, Stop, Tor Zu, also insgesamt mind. 3 Tasten.
Was empfiehlt denn der Hersteller selber dazu?
BID = 1063983
Es gibt Handsender mit zwei Tasten, das funktioniert auch.
Ich werde einfach morgen versuchen den Hersteller zu kontaktieren.
BID = 1063984
Bubu83 Schreibmaschine
Ansonsten kann man auch eine preiswerte Auto-Funkfernbedienung (für die Zentralverriegelung) nehmen und mit dem potenzialfreien Relais auf den Tastkontakt gehen. Hab ich schon so gemacht und funktioniert super. Ein Set mit 2 Fernbedienungen fängt in der Bucht schon bei 10 EUR an...
Schönen Abend
Bubu
BID = 1063986
Hotliner gesperrt
Für den A60 gibt es kein passendes Funkempfänger-Modul, also muss man sich dann selber was "zusammenbasteln".
BID = 1063987
Und genau deswegen ist auf Seite 13 des Handbuchs auch die Inbetriebnahme des nicht existenten Empfängers beschrieben. https://www.tor7.de/media/pdf/85/61.....g.pdf
Die Frage ist aber, ob der vorhanden ist.
Ansonsten ist auf Seite 16 die Klemmenbelegung. Dort könnte man die Relaisausgänge eines externen Empfängers anschließen.
BID = 1063988
Kleinspannung Urgestein
Mr.Ed hat am 17 Mär 2020 22:54 geschrieben :
Ist halt wie im richtigen Leben:
Die Hotline hat selten den vollen Durchblick...
BID = 1063990
Hotliner gesperrt
Bei so wenig Detail-Info`s was bereits vorhanden ist, kann die beste HL es nicht sofort vermuten was genau vorhanden ist, wenn bereits mit einer o.a. HSE2-40 erfolglose Versuche unternommen wurden.
Aktuelle neuere Hörmann-Empfänger arbeiten auf der 433 Mhz-Frequenz.
BID = 1064008
...eventuell mal ein Blick auf das Typenschild riskieren, da könnte die Frequenz unter Umständen draufstehen, wie es für Typenschilder üblich ist
BID = 1064009
Danke schon einmal für Eure Hilfestellungen.
Ich schaue Morgen nochmal das Typenschild genauer an. Ich meine auf dem ersten Blick keine Frequenz gesehen zu haben.
Ja und die Bedienungsanleitung habe ich auch schon mir durchgelesen.
BID = 1064015
Hotliner gesperrt
Wenn es wie auf Seite 2 B/1 unter 26. an der Buchse X20a keine "Antenne" gibt, wird dadurch vermutlich auch noch keine FB funktionieren können.
BID = 1064020
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
Das Ding ist steinalt und gab es anscheinend in 2 "Schaltkasten"-Farben. Einmal in dreckig-beige, die Version dürfte so etwa aus Mitte-Ende der 80'ger Jahre stammen. Und dann anscheinend ab 1997 in einem deutlich stylischerem Grau.
Die Version in dreckig-beige kenne ich in Verbindung mit dem Hörmann-1 Tasten-Ziegelstein mit grüner Taste (DH01 müsste der passende Begriff sein), also noch auf 27 MHz.
Die HSE2-40 hat dagegen graue Tasten ... die Hörmann-Fernbedienungen haben je nach verwendetem Frequenzbereich eine andere Tastenfarbe.
Die an Buchse 20a anzuschließende "elektronische Antenne" ist ein viel zu langes Flachbandkabel (schaut fast wie ein SATA-Kabel aus), an dessen Ende ein kleines schwarzes Kasterl baumelt (so ala Kemo-Modulgehäuse), und erst aus dem geht eine einsame Litze als Antenne raus ...
BID = 1064032
Zur Not könnte man die Steuerung übrigens über den Eingang "Impuls" mit einer Taste steuern. Abhängig von der Torposition öffnet oder schließt das Tor dann bzw. stoppt die Bewegung.
Wichtig dabei ist aber, egal welche Variante man bei Nachrüstungen nutzt, die Tastfunktion der Fernbedienung. Viele haben eine Schaltfunktion (Taste 1 drücken an, Taste 2 aus oder Taste drücken an, Taste nochmal drücken aus). Du brauchst eine mit Tastfunktion.
Einige Modelle sind auch umschaltbar. Da gibt es dann einen oder mehrere Schalter oder Jumper, mit M (momentary) und L (latch) oder T (toggle) beschriftet. Der muß dann auf M.
BID = 1064037
Hotliner gesperrt
Wenn es für den Hörmann A60, nichts fertiges mehr gibt, gibt es u.a. bei ibääh 4-Kanal-Funkempfänger-Set`s für Auf, Stop, Ab, bzw. mit ein wenig zusätzlicher Verdrahtung, funkt. die neue Externe FB-Steuerung genauso wie das "Original".
