AEG WaMa elktrolux Frontlader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: elektron. Drucksensor prüfen
Serverzeit: 16 11 2026  21:50:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG elktrolux Frontlader --- elektron. Drucksensor prüfen
Suche nach AEG Frontlader
BID = 1063896
Schirmer
Defekt : elektron. Drucksensor prüfen
Hersteller : AEG elktrolux
Gerätetyp : Frontlader
S - Nummer : 2841 750101
FD - Nummer : 1715 003520
Typenschild Zeile 1 : GWN 27430
Typenschild Zeile 2 : 2100 W
Hallo Experten,
die Maschine pumpt nur ab und nimmt kein Programm an.
Vermutung: Druckdose bzw. Drucksensor. Schlauch ist frei.
A b e r: es ist eine elektronischer Drucksensor mit 3 Anschlüssen.
Bezeichnung: F3-D3C02 2931710200 (5 mA 0...3kPs) Foto füge ich bei.
Nun soll man ja diese ekektronischen nicht durch pusten testen, aber wie testet man den sonst?
Durchgangsmessung zwischen den 3 Anschlüssen ,ohne Schlauch dran, überall Null Ohm. Vermutlich normal.
will nun den Fehler einkreisen, denn evt. kommt ja auch der Transistor in Frage, der die Impulse verarbeitet.
Sicher hat jemand einen Tip.
Gruss aus dem Harz
BID = 1063897
Schirmer
Zusatz bzw. Korrektur: Maschine ist von Grundig !!
BID = 1063899
prinz.
Wenn der kaputt wäre gebe es ne Fehlermeldung
den gibt es aber nicht mehr
Elektronik wird hin sein aber die gibt es auch nicht mehr
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1063900
Schirmer
Danke, aber die Grundig-Maschine hat keine Fehleranzeige, nur die Programmnummern werden digital angezeigt von 1...16.
Oder käme dann hier eine zweistellige Fehleranzeige?
BID = 1063902
driver_2
prinz. hat am 14 Mär 2020 16:48 geschrieben :
Was hier Elektromüll produziert wird, unglaublich.
BID = 1063905
Wer billig kauft, kauft öfters...
BID = 1063910
Mr.Ed hat am 14 Mär 2020 20:38 geschrieben :
Der Spruch hat aber auch nur noch begrenzte Gültigkeit.
Selbst Produkte sogenannter Markenhersteller halten auch oft nicht viel länger als sie müssen.
Sonst stimmen nämlich die Dividente der Nadelstreifengangster nicht.
BID = 1063912
driver_2
Sonst stimmen nämlich die Dividende der Nadelstreifengangster nicht.
Der Kunde hat es so gewollt: Geiz ist Geil.
Ein Familienunternehmen der Hausgerätebranche zahlt gar keine Dividende, weil keine AG. Und das Europagrößte welches in Deutschland beheimatet ist, ebenso wenig.
Trifft somit nur auf die WP & Elux-Gruppe zu, die asiatischen Anbieter habe ich jetzt nicht beleuchtet auf Ihre Firmenrechtsform hin.
BID = 1063937
Schirmer
Habe jetzt mal den Drucksensor geöffnet, Kappe ist nur aufgeclipst.
darunter eine Gummimenbran, federbelastet, dann ein Metallzylinder 8mmØ,
der in eine Spule hinein ragt und bei Druck verschoben wird.
Alles nicht sehr empfindlich und ich frage mich, warum man dort nicht in den Druckschlauch hinein blasen soll.
Es ist aber auch klar, dass man keine Widerstandsänderung messen kann,denn der Tauchzylinder bewirkt keine.
BID = 1063939
driver_2
Klar, darf ja nichts kosten in der Herstellung.
Habe ich auch noch nicht gehört.
Weil es in den meisten Waschmaschinen vollelektronische Sensoren gibt, die dann eben tot sind, wenn man seine Lungen darin entleert. Die sind ja nur bis maximal 300mm WS ausgelegt.
Doch, wenn er mit Wechselspannung beaufschlagt wird. Wird wohl die Elektronik, bzw der Meßmodulator in der elektronik defekt sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316993   Heute : 11774    Gestern : 12485    Online : 580        16.11.2026    21:50
