Bosch WaMa WFK5030
Serverzeit: 18 11 2026  11:20:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFK5030
BID = 75463
Alex der Große
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK5030
hab ein Problem mit unserer Bosch WFK5030 Bj 94.
Alles geht nur die Trommel dreht nicht.
Was kann das sein, ich hab von Waschmaschinen null Ahnung.
Bitte um Hilfe!!!
BID = 75470
chris66
Na Xandi, versuch ma', den Gordischen Knoten zu öffnen!
Keilriemen OK?
Motor dreht sich (oder tut überhaupt irgendwas)?
BID = 75471
Alex der Große
Hallo Chris,
der Motor dreht überhaupt nicht.
BID = 75475
chris66
Dann häng mal den Keilriemen aus, damit Du weißt, ob der Motor dreht oder die Trommel blockiert.
Wenn's die Trommel ist, vermutlich Lagerschaden
Wenn's der Motor ist, dann
1. Spannung an den Kohlen messen (ob überhaupt eine da ist)
2. Kohlen prüfen (ob die nicht schon abgenutzt sind)
Viel Erfolg!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336670   Heute : 6239    Gestern : 12669    Online : 936        18.11.2026    11:20
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
