SMD LED Modell raus finden, welche in einem Produkt verbaut sind.
Serverzeit: 18 11 2026  03:12:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1063705
stefanmaennlein
Zur Homepage von stefanmaennlein
ich habe hier eine Pflanzenlampe mit LED-Streifen.
Nein, nichts illegales. Ich bin Fachberater für ganzheitliche Gesundheit und Blogger in diesem Bereich und es geht nur um das Züchten von Microgreens, Sprossen und Kräutern.
Allerdings möchte ich gerne ausbauen und diese Lampen kosten enorm viel Geld.
Daher würde ich gerne die LED-Streifen nachbauen.
Auf den Streifen sind 3 verschiedene LED's
(von unten nach oben rot, blau, weiß-gelb = siehe Bild) und 2 SMD-Bausteine.
Gibt es eine Möglichkeit raus zu finden, ohne das Produkt auseinander bauen zu müssen, um welche LED's und SMD-Bausteine es sich genau handelt?
Ich habe auch noch ein Bild von dem zugehörigen Netzteil mit angehangen.
Ich möchte ungern am dem Produkt rumlöten. Elektromessgerät wäre vorhanden.
Danke schon mal.
Liebe Grüße
Stefan
BID = 1063712
Die SMD-Bausteine sind 330 bzw 300 Ohm Widerstände.
Die LEDs sind normale LEDs, wobei die weißen eher für den Menschen als die Pflanzen da sein dürften.
Fertige Streifen dieser Art, meist ohne weiss, gibt es im Internet bzw. im Fachhandel für den Hanfanbau im Kleiderschrank.
BID = 1063714
stefanmaennlein
danke erstmal mit den SMD-Bausteinen.
Mit den LED's hilft mir das leider nicht weiter.
Denn es gibt diese Streifen nicht zu kaufen. Diese Streifen sind speziell darauf angepasst. Für Hanf wird das vermutlich sogar sehr wenig bringen, aber ich baue ja keinen Hanf an.
Wie du bereits erkannt hast, gibt es nur andere Pflanzen-LED-Streifen.
Heißt das jetzt, man kann nicht raus finden, welche LED's genau das sind?
Es gibt zich verschiede LED's und alle haben ein anderes Lichtspektrum, daher würde ich gerne wissen ob und wie man raus findet, welche Bausteine das genau sind.
Die Firma hat sich enorme Gedanken gemacht und ihre Lampen genau für Microgreens und Kräutern angepasst. Leider kostet das.
BID = 1063722
Du könntest das Lichtspektrum messen (lassen) und anhand der Daten die LED-Type rausfinden. Anders gehts nicht.
BID = 1063724
stefanmaennlein
Danke.
Das heißt also nein, weil dann müsste ich ja die LED's ausbauen und das wollte ich ja nicht.
Dennoch danke.
BID = 1063731
Zum Messen (kann fast jede Uni machen) müssen die nicht ausgebaut werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  9 Mär 2020 19:20 ]
BID = 1063735
nabruxas
Monitorspezialist
Für den Anbau von Gemüse und Pflanzen gibt es spezielle LEDs.
*** click mich *** und *** click mich auch ***
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  9 Mär 2020 19:46 ]
BID = 1063753
micha27
Bei ELV gibt es das "Farb-Spektrometer mit Vishay-Sensor RGBW200" als Bausatz oder auch fertig zum günstigen Preis.
Ob Du die Meßergebnisse interpretieren kannst, weiß ich nicht - ich kann es nicht, weil ich vom Lichtbedarf von Pflanzen überhaupt nichts weiß.
LED-Farben messen kann man mit dem Gerät.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331816   Heute : 1368    Gestern : 12669    Online : 557        18.11.2026    3:12
