WaMa AEG Elektrolux Toplader --- Programmwahlschalter 180° ver |
BID = 1063605
Schirmer Stammposter
Beiträge: 316 Wohnort: Blankenburg
Defekt : Programmwahlschalter 180° ver
Hersteller : AEG Elektrolux
Gerätetyp : Toplader
S - Nummer : 913212261/07
FD - Nummer : 026 00752
Typenschild Zeile 1 : Typ 46200
Typenschild Zeile 2 : 2100W
Hallo Experten,
eine AEG zeigte keine LED beim einschalten. also Steuerplatine raus, sofort kalte Lötstelle erkannt, nachgelötet, Anzeige wieder d, Hurra !
a b e r: der Programmschalter steht falsch, genau um 180° verstellt.
Falscher Einbau unmöglich, da die Achse zum Drehknopf eine Abflachung hat.
Nun habe ich beim Ausbau der Platine die Achse nicht verdreht.
Rätsel bisher ungelöst.
Maschine arbeitet aber normal und macht alles sauber in richtiger Reihenfolge.
Wer hat eine Tip?
Gruss aus dem Harz
BID = 1063610
Jornbyte Moderator
| | Falscher Einbau unmöglich, da die Achse zum Drehknopf eine Abflachung hat. |
Wie ist die Steckverbindung? Könnte da ein Vertauschen (180°) möglich sein?
BID = 1063621
silencer300 Moderator
Die Achse lässt sich im Schalter um 180° drehen. Allerdings geht sie dann etwas straffer in die Führung. Das ist die falsche Position. Die Achse muss mit der flachen Seite auf den mittleren der 3 Stege im Schalter treffen und sich sehr leicht einschieben lassen.
VG
BID = 1063647
An Jornbyte: das umstecken des Anzeigensteckers um 180° geht nicht, da mechanisch codiert.
an Silencer:
verstehe ich das richtg: Achse herausziehen und um 180° drehen und wieder einschieben?
Habe ich versucht, aber das ging n i c h t, es sei denn man wendet viel Kraft auf. Habe Angst den Schalter zu zerstören.
Werde im Notfall gegenüber der Fläche auf der Achse eine zweite Fläche anfeilen und dann den Schaltgriff um 180° verdreht aufstecken.
BID = 1063651
Jornbyte Moderator
Schirmer hat am 8 Mär 2020 18:02 geschrieben :
OK
BID = 1063708
Problem wurde gelöst: Ich fand in der Bodenplatte eine komplette Achse des Programmschalters. War wohl bei Service dort reingefallen. Nur die neue Achse wurde wohl nicht nur eingesteckt sondern auch verklebt.
Habe jetzt einfach eine zweite Fläche angefeilt und den Wahlknopf in der richtigen Stellung aufgesteckt.
BID = 1063711
Das Thema hat mir keine Ruhe gelassen, deshalb heute der Praxistest.
Der Programmschalter (nicht der Drehknopf) befindet sich in der STOP-Position.
Die Achse läßt sich aller 90° in den Schalter einschieben, die Seite vom Drehknopf passt garnicht in den Schalter
In der richtigen Position geht es merklich leichter.
Aufgefallen ist mir, daß die flache Seite des Drehknopfes um 90° zu der des Schalters versetzt ist.
VG
