Seppelfricke Backen EH 720-1 K Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluft geht nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Seppelfricke EH 720-1 K --- Umluft geht nicht Suche nach Seppelfricke |
BID = 1063593
seppelwolf Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluft geht nicht
Hersteller : Seppelfricke
Gerätetyp : EH 720-1 K
S - Nummer : 1
FD - Nummer : 0106325/009790
Typenschild Zeile 1 : 1
Typenschild Zeile 2 : 1
Typenschild Zeile 3 : 1
Hallo Leute,
Der Herd hat auf Stellung Umluft nicht geheizt und der Ventilator dreht nicht.
Ich habe alles zerlegt, Heizung, Lüftermotor und Schalter des Lüftermotors getestet, hat alles (einzeln) funktionert.
Ich war ratlos, habe alles wieder zusammengeschraubt und eingeschaltet. Der Motor ist angelaufen, allerdings keine Heizfunktion. Nach ca. 1 min ist der Ventilator stehengeblieben. Der Herd war jetzt ca. 1 h aus, der Lüfter ist allerdings nicht wieder angelaufen.
Ober/ Unterhitze funktioniert.
Der Ofen ist übrigens knapp 20 Jahre alt und völlig ohne Elektronik.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen, vielen Dank schon mal!
Wolfgang
BID = 1063596
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13897 Wohnort: Schwegenheim
der Betriebsartenwahlschalter sollte mal geprüft werden, ggf.austauschen die gehen gerne defekt.
der sicherheitstemperaturbegrenzer ist OK ? Hat der Bo ein Kühlgebläse welches nachläuft ?
BID = 1063599
Hallo driver_2,
Danke für die Vorschläge!
Den Betriebsartenwahlschalter werde ich noch mal prüfen (ich hatte nur den Ventilatorkontakt geprüft)
Wo könnte der Sicherheitstemperaturbegrenzer sitzen? Ich hatte einen Bimetallschalter gesehen, der ziemlich frei im Gehäuse lag (ohne direkten Kontakt zu Heizelementen oder ähnliches) Könnte der das gewesen sein (der war aber okay)?
Ein nachlaufendes Gebläse gibt es nicht.
Viele Grüße,
Wolfgang
BID = 1063601
driver_2 Moderator
Am Gehäuse direkt der Backmuffel, irgendwo am Gerät mit Kabel vorne und hinten, Seppelfricke gibt es eh nicht mehr und Explozeichnungen finde ich nicht.
Wenn der STB nicht geht, wäre aber das ganze Gerät aus, deswegen habe ich auch nach dem Lüftungsgebläse gefragt ob der sowas hat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 7 Mär 2020 17:27 ]
BID = 1063650
Hallo Driver_2,
nochmals Danke für die Antworten. Ich habe den Wahlschalter und den Sicherheitstemperaturbegrenzer geprüft und keinen Fehler gefunden. Jetzt kann eigentlich nur noch ein Kabel defekt sein.
Eine andere Frage: Wenn ich die Heizung und den Lüftermotor durch Glühbirnen ersetze, könnte ich den Ofen an 12V anschliessen und alle Funktionen gefahrlos testen (Elektronik gibt's keine)
Ist das ein sinnvoller Gedanke?
Viele Grüße
Wolfgang
BID = 1063661
driver_2 Moderator
Aus Haftungsrechtlichen Gründen verweigere ich dazu die Auskunft.
Rufe einen Elektriker bitte.
BID = 1063914
Hallo Leute,
triviale Lösung: der Türkontakt war abgenutzt. Durch die Bewegungen beim Reparieren hat er wohl nochmal geschaltet, beim Durchgangstest hat er noch OK angezeigt, und der Lüfter konnte kurz anlaufen, aber die Heizung hat er nicht mehr vertragen. Nach Austausch geht alles wieder.
Viele Grüße,
Wolfgang
BID = 1063921
driver_2 Moderator
Danke für die Rückmldung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444215 Heute : 19995 Gestern : 29111 Online : 287 21.11.2026 23:15 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0590651035309
