Sauter Backen sfp940B1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sensortasten reagiren nicht
Serverzeit: 02 11 2026  02:37:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Sauter sfp940B1 --- Sensortasten reagiren nicht
Suche nach Sauter
BID = 1063470
winklerd
Geräteart : Backofen
Defekt : Sensortasten reagiren nicht
Hersteller : Sauter
Gerätetyp : sfp940B1
hallo,
ich möchte euch noch mal um Hilfe bitten.
Mein Backofen ist aufgrund von Überspannung ausgefallen.
Ihr habt mir damals den tip gegeben das die Sicherung der Strom Versorgungsplatine ausgefallen sein könnte.
Ich habe die Sicherung getauscht leider ohne Erfolg sie ist immer wieder gefallen.
Ich habe mittlerweile eine neue Platine eingebaut.
Der Backofen geht jetzt an alle Lichter leuchten kurz auf inc. Der innen Beleuchtung
Auf dem Display beginnt die Uhr zu blinken.
Leider reagieren die Tasten nicht! Nach ca. 1 Minute piept der Backofen und die Uhrzeit läuft von 23:59 an rückwärts. Bei 0:00 starte es dann wieder von vorne.
Es sieht so aus als denkt der Backofen das man den Finger auf der Minus taste verweilen lässt.
Ich habe mal das Bedienpanel von der Hauptplatine abgezogen leider brachte das keine Veränderung mit sich.
Könnt ihr mir bitte nochmal bei der Fehlersuche helfen?
BID = 1063484
prinz.
Was passiewrt wenn die Sensorplatine nicht eingebaut ist sondern daneben liegt?
Wenn sie sich genauso verhält ist die hin
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1063486
winklerd
es macht keinen Unterschied ob das Sensorfeld angeschlossen ist oder nicht.
das sensorfeld selber leuchtet beim start ja auf. (wen es den angeschlossen ist)
Ich habe Überlegt ob man die sensorfelder untereinander tauschen kann..
BID = 1063488
prinz.
Du sollst einfach nur das Sensorfeld aus den Ramen nehmen klar soll es angeschloßen bleiben
1.Freischalten
BID = 1063498
winklerd
Hallo nochmals und danke für Deine Antwort!
Wen ich das Sensorfeld aus dem Rahmen löse ändert sich nichts, die Leuchtionen vom Sensorfeld leuchten kurz auf, nach ca. 1 Minute piept der Ofen und die Zahlen laufen rückwärts…
Wen ich die Steckverbindung vom Sensorfeld löse passiert genau das gleiche nur die Leuchtdioden bleiben aus da ja keine verbindung mehr besteht.
BID = 1063516
prinz.
Dann ist es kaputt
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194030481   Heute : 6913    Gestern : 74163    Online : 217        2.11.2026    2:37
