Sony TV KV-E2941D
Serverzeit: 25 11 2026  10:07:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-E2941D
BID = 5614
Frank-Michael
Geräteart  : Fersehgerät
Hersteller  : Sony
Gerätetyp : KV-E2941D
Chassis    :
Mein Sony zeigt immer noch kein Bild, Ton ist ok.
Habe alle BF871 auf der Bildröhrenplatine gewechselt, aber kein Erfolg. Ausgelötet waren auch keine Defekte zu finden. Können es Elkos sein, oder ist es Software ?.
Kennt jemand typische Sonyfehler ?
Frank-Michael
BID = 5627
The Shadow
Hallo.Ist denn die Bildröhrenheizung zu sehen?Ist die Hochspannung vorhanden(Knistern beim Einschalten)?Wenn beides ja,dann mal die Vertikalablenkung überprüfen(Schirmgitterregler am ZTR hochdrehen und auf Vert.Strich achten).Die Vertikalablenkung ,meistens eineTDA817x oder STV 9397,ist häufig bei Sony entweder defekt oder hat kalte Lötstellen.
Bitte VDE-Vorschriften beachten!
BID = 5644
Frank-Michael
Danke für den Hinnweis,
Hochspannung ist da, Knistern ist zu hören und Feld spürt mann an der Bildröhre. Heizung ist auch da. Habe am ZTR noch nicht gedreht. An alten Fernsehern konnte mann mit dem Schraubendreher schöne Überschläge am Hochspannungskabel machen. Mit über 30 kV möchte ich das nicht unbedingt. Die Vertikalablenkung muß ich noch prüfen. Kann es aber nicht auch ein Fehler in der Stromversorgung sein, da die Bereitschaft-LED nach dem Einschalten anfängt dauerhaft zu blinken ?
BID = 6168
Frank-Michael
Habe 3 Stück BF 871 gewechselt, da die Prüfung mit Diodentester verdächtig war.
Nach dem Auslöten waren sie denoch ok.
Also kalte Lötstellen gesucht. Die F-Platrine war es nicht, aber auf der C-Platine sahen einige Lötstellen bei den R mit langen Beinen z.B. R479 (33k) nicht gut aus. das war der Fehler . Bild war sofort wieder da.
Auf der Platine ist noch ein großer Regler mit dem man die Farben in den Ecken zur Deckung bringt (mußte leicht korrigiert werden), der kleine Regler beseitigte noch waagerechte dünne helle Streifen (aller 1-2 cm).Wenige mm nur drehen. Die umgetauschten BF 871 habe ich drinn gelassen.
Also lieber doch alle heißen Teile nachlöten.
Bestellung bei Reichelt war für die Bastelkiste !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519175   Heute : 13154    Gestern : 22653    Online : 654        25.11.2026    10:07
