Drehstrom- Lüftermotor GEA Happel Ziehl- Abegg -defekt-
Serverzeit: 18 11 2026  05:23:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: drehstrom (2578)
BID = 1062336
schrauber01
Hallo schrauber01
Hallo liebe Elektroniker!
1.
Der Lüfter meiner Bastelwerkstatt- Heizung ist eine Wicklung ohne Durchgang.
Es ist die Wicklung von 1V zu 3V, Spannung liegt an L2 an.
Bisher lief der Lüfter immer auf nur auf Stufe 1 ( rechts auf dem Anschlussbild- Foto (Dreieck)).
Jetzt taumelt der Motor nur noch und bekommt keine brauchbare Drehzahl weil die Wicklung tot ist.
Meine Überlegung ist jetzt den Motor auf Stufe 2 dauerhaft laufen zu lassen (ich benötige nur eine Drehzahl und habe auch nur 1-stufigen Schalter),
und ihn hierzu gemäss dem mittlerem Anschlussbild auf Foto, anzuschliessen (Stern-Stern).
Hierbei würde der Strom von L2 nur noch über 2V nach 3V fliessen.
Frage: ist es sinnvoll, einen Lastwiderstand zwischen 1V und 3V anzuschliessen, um die Wicklung zwischen 2V und 3V zu „entlasten“ oder ist mein Denken Unsinn?
2.
Vor einer Weile wurde die Hauptverteilung im Haus erneuert. Danach lief meine Hebebühne usw. in die falsche Richtung.
Danach habe ich in der UV zwei Phasen getauscht.
Kann der defekt durch durcheinander geschaltete Phasen entstanden sein?
Wie prüft man eigentlich was L1, L2, L3 bzw. U, V, W ist??
Bin mit Kraftstrom nicht so vertraut.
Danke fürs Zeit nehmen und helfende Hinweise.
Gruss aus Unterfranken.
PS. es gibt einen ähnlichen Post zu diesem Lüfter, der ist aber erst 4 Jahre alt und schon archiviert…
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schrauber01 am  9 Feb 2020 19:45 ]
BID = 1062340
Nein. Besorge dir einen neuen Motor.
Nein.
Welcher Außenleiter welcher ist, spielt keine Rolle. Das sich durch die Reihenfolge ergebende Drehfeld ist entscheidend, wenn Motoren richtig rum drehen sollen.
Da war wohl ein Profi am Werk
Pfeife den Kollegen zurück, und lasse das korrigieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  9 Feb 2020 20:31 ]
BID = 1062343
schrauber01
Hallo und Danke für Deine konstruktive Rückmeldung.
Ein neuer Motor kommt nur bedingt in Frage. Diese Motoren sind sehr teuer, ein Tausch lohnt nicht wirklich.
Der Lüfter wird auch ziemlich selten genutzt.
Daher nur die Frage: würde die Wicklung durchbrennen wenn keine zweite parallel geschaltet ist?
Widerstand einbauen = nix Ok, weil nicht professionell, das ist mir schon klar.... das soll auch nur eine vorübergehende Lösung sein bis ich einen anderen Lüfter habe...
Danke,
Gruss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schrauber01 am  9 Feb 2020 20:56 ]
BID = 1062344
Wenn dir eine feste Drehzahl genügt, kannst du doch einen Standardmotor nehmen.
Nein, da die verbliebene auch direkt zwischen zwei Außenleitern liegt.
Wie du festgestellt hast, ist der magnetische Fluss im Motor ohne diese Wicklung fürn Ar...m, daran ändert auch ein externer Widerstand nichts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  9 Feb 2020 21:04 ]
BID = 1062348
schrauber01
...das mit dem Zitieren hab ich noch nicht raus
Daher:
Danke für die Erläuterung mit dem Magnetismus. Das erklärt mir warum der Motor nur noch taumelt.
Wenn da nichts weiter kaputt gehen kann,
dann werde ich nun mal probieren, den Motor einfach auf der zweiten Stufe laufen zu lassen und sehen ob das zunächst geht.
Einen Standard- Motor hatte ich auch bereits überlegt, aber die meisten haben viel zu hohe Drehzahlen (ich brauche max 750 U/min) und da wird es schwierig.
Der Lüfter müsste etwas 35 cm Durchmesser haben, das ist auch recht selten, meistens sind das dann Industrielüfter, die hohes Fördervolumen (= hohe Drehzahl) aufweisen.
Gruss und gute Nacht aus Franken.
BID = 1062363
Den Text der als zitiert angezeigt werden soll in deinem Eingabefeld einfach markieren und auf die "Quote" Schaltfläche klicken.
BID = 1062383
schrauber01
ah. so geht das...
also erst text kopieren, einfügen, markieren, dann qoute drücken. etwas umständlich... oder ich mache es falsch..
danke,
gruss
*edith sagt:*
ah, und nun sehe ich , dass man nicht auf antworten unten geht sondern oben im feld quote drücken muss...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schrauber01 am 10 Feb 2020 18:25 ]
BID = 1062386
Du kannst schon auf Antworten gehen, und dir dann eine Stelle als Zitat einfügen. Ansonsten wird es ein Vollzitat des gesamten Beitrages.
Achtpolige Motoren sind noch halbwegs gut zu bekommen.
Ein Beispiel:
https://www.js-technik.de/produkte/.....;f=20
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 10 Feb 2020 18:48 ]
BID = 1062456
schrauber01
Hallo.
Danke für den Tip. Wäre aber mit einigem Umbauaufwand verbunden, bis der Ventilatoflügel auf die Welle passt usw.
Wenn ich nichts passendes finde, beschäftige ich mich nochmals damit.
Gruss
BID = 1062546
MDM_5
ich würde mir den Motor mal genauer ansehen, ich hatte schon den Fall da war beim Übergang zwischen Motoranschlusskabel und Wicklung ein Drahtbruch.
Sind normalerweise sehr robuste Motoren, da geht selten was kaputt.
(Es gibt aber Spezialisten die 230V auf den Kaltleiter geben, das endet nicht gut...)
Bei den Deckengeräten leiden die Kugellager etwas, das Fett trocknet aufgrund der aufsteigenden Hitze ein.
Das wird dann erst bemerkt wenn der Lüfter schon rau läuft.
Ist aber auch kein Beinbruch ich habe schon bei etwa 8 Stück die Lager getauscht es waren ausnahmslos Standard Rillenlager verbaut. Kostenpunkt 10-15€
Sollte die Wicklung wirklich durchgebrannt sein: es werden immer wieder auf diversen Online Plattformen welche angeboten, da ist der Austausch billiger als das neuwickeln.
grüße
manni
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332867   Heute : 2427    Gestern : 12669    Online : 1277        18.11.2026    5:23
