BID = 1062190
Winni03 Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Augsburg
Defekt : Kein Wasser wird gezogen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAYBU
S - Nummer : 851156161370
FD - Nummer : GSFL3131
Mein Bauknecht Geschirrspüler läuft kein Wasser ein.
Wenn ich den Spüler einschalte pumpt er Restwasser ab, dann kurzes rauschen,
dann Ruhe um dann abzuschalten.
Folgendes habe ich bereits geprüft.
Zulaufschlauch am Gerät abgeschraubt Wasser kommt ca 5 Liter in 5 Sekunden.
Maschine pumpt Wasser ab.
Wärmetauscher ist zu 3/4 voll Wasser, schaut sauber und nicht verdreckt aus. Siehe Bild
Bodenwanne ist trocken.
Kennt jemand diesen Fehler.
Was kann ich noch prüfen und wie?
Wo ist bei dieser Maschine der Sumpf mit Abschalter?
Was ist das braune Granulat unterhalb des Wärmetauscher?
Wo ist das Ventil zum öffnen und schliessen des Zulauf und wie kann ich dieses prüfen?
Im Wärmetauscher ist eine dunkle Stelle, ist das eine Entlüftung des Tauschers und kann das verdreckt sein? Siehe Bild
Bin für jeden Tip dankbar.
Grüße Winni
BID = 1062195
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Winni03
Zulaufschlauch am Gerät abgeschraubt Wasser kommt ca. 5 Liter in 5 Sekunden.
Wo hast du den Kasten nur besorgt? Leider kenne ich keine Spüler mit einem C – Rohr Anschluss!
Bleibe auf dem Teppich
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1062199
Winni03 Neu hier
Hallo Schiffhexler,
Sorry, du hast natürlich recht.....Tippfehler......
Richtig ca 5 Liter in ca 30 Sekunden.
Gruß Winni
BID = 1062201
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die verschmutzte Stelle ist eine Entlüftung des Spülbottichs, dort setzen sich fettige Dämpfe ab, kein Grund zur Beunruhigung, ist normal.
Das Zulaufventil befindet sich unten am Sockelrücksprung (wo der Zulaufschlauch angeschraubt ist).
Das braune Granulat gehört zur Enthärtungsanlage und muss so aussehen.
Der Sumpf ist der Pumentopf, wo das Mikrosieb eingerastet wird.
Der "Abschalter" (Überlaufsicherung) liegt auf dem Bodenblech. Bei Auslösung stoppt die Wasserzufuhr und die Ablaufpumpe arbeitet dauerhaft.
Finde heraus, was das "kurze Rauschen" ist, um das Zulaufventil evtl. als Fehlerquelle auszuschließen.
Meine Vermutung tendiert eher in Richtung Flowmeter, oder Wasserindikator (OWI).
VG
BID = 1062210
Winni03 Neu hier
Hallo Silencer,
Danke für die Info.
Dann kann es der Sumpf nicht sein da die Pumpe nicht weiterpumpt.
Wo finde ich den Flowmeter und den OWI?
Kann man die prüfen und Wie?
VG
BID = 1062212
Das Flowmeter (Flügelradzähler) ist im Wärmetauscher integriert und kann nicht einzeln ersetzt werden. Prüfen, ob bei Wasserzulauf das Flügelrad dreht. Elektrisch auf Durchgang messen macht nicht viel Sinn, da die Multimeter zu träge sind, um die kurzen Impulse auf die Anzeige zu bringen. Deshalb auch meine Frage nach dem kurzen Rauschen (bitte auch beantworten), läuft überhaupt Wasser ein?
Der OWI sitzt unten rechts am Pumpentopf, das Teil kannst Du bestenfalls reinigen und die Zuleitung kontrollieren.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 7 Feb 2020 14:45 ]
BID = 1062274
Winni03 Neu hier
Habe jetzt nochmal genau geteste.
Spülprogramm wird gestartet, Wasser wird abgepumt, Pumpe hört auf und fängt nach ein paar Sekunden nochmal an um dann abzuschalten. Dann rührt sich nichts mehr und die offon Taste blinkt 8 mal.
Filter im Sumpf gereinigt OWI gereinigt keine Änderung.
Wasser fliesst keines zu. Das Rad im Wärmetauscher dreht nicht.
VG
BID = 1062276
Klar ist logisch, wenn kein Wasser einläuft, kann das Flügelrad nicht drehen.
In dem Fall liegt dann doch ein Problem mit dem Zulaufventil vor. Entweder ist es mechanisch und/oder elektrisch defekt, die Zuleitungen sind unterbrochen, oder es wird nicht mehr angesteuert (Elektronikdefekt). Möglicherweise könnte auch der Bodenschalter (falls 3 Adern angeschlossen sind) beteiligt sein.
VG
BID = 1062280
Winni03 Neu hier
Kann das Zulaufventil geprüft werden?
BID = 1062282
Ja sicher, die Steckkontakte vom Ventil abziehen und den Widerstand der Ventilspule messen, bei 3-5kΩ sollte es elektrisch in Ordnung sein.
Einen direkten Funktionstest solltest Du nur durchführen, wenn Du genau weißt was Du tust, da hier mit Netzspannung gearbeitet werden muss. Dazu wird das ausgebaute Ventil an das Wassernetz (mit dem Zulaufschlauch) angeschlossen und anschließend mit Spannung versorgt. Tritt dann Wasser aus dem Ventil, ist es in Ordnung. Falls nicht,-->  , die Teile sind vergossen und können nicht repariert werden.
VG
BID = 1062364
Winni03 Neu hier
Habe auf ausdrücklichen Wunsch der Hausfrau den Reparaturversuch abbrechen müssen.
Bedanke mich für die bisher geleistete Hilfe.
Hier erhält man immer tolle Hilfe.
VG
BID = 1062369
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Gibt es eine neue ?
BID = 1062392
Winni03 hat am 10 Feb 2020 13:04 geschrieben :
Das ist dann wohl eindeutig "höhere Gewalt", da kann Man(n) nichts weiter machen, als nachzugeben.
Falls ein neues Gerät ins Haus steht, möglichst keine Bauknecht, die wissen nämlich nicht mehr, was Frauen wünschen.
VG
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
