Harman Verst Kardon AVR 760
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild bei HDMI 1080p
Serverzeit: 18 11 2026  06:42:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Harman Kardon AVR 760 --- kein Bild bei HDMI 1080p
Suche nach Harman Kardon
BID = 1062023
Paulchen67
Geräteart : Verstärker
Defekt : kein Bild bei HDMI 1080p
Hersteller : Harman Kardon
Gerätetyp : AVR 760
folgendes Problem: Das Bild auf dem Fernseher fällt nach kurzer Zeit aus, wenn am HDMI Eingang des AVR 760 eine Quelle mit Auflösung 1080p angeschlossen ist.
Das TV zeigt dann „kein Videosignal“ an
Wenn ich meinen alten Sat-Receiver anschließe, der nur 1080i kann, fällt das Bild nicht aus, vorausgesetzt ich habe beim AVR „Bypass“ eingestellt, so dass das HDMI-Signal nur durchgeschleift wird. Wenn ich jedoch am AVR Upscaling auf 1080p einstelle, dauert es einen kleinen Moment und der Bildschirm wird schwarz und „kein Videosignal“ wird angezeigt. Also genau wie, wenn eine Quelle mit 1080p angeschlossen ist.
Kennt jemand einen Lösungsansatz für das Problem?
Schöne Grüße
Paulchen
BID = 1062025
1080 gibt die Zahl der Bildzeilen an. Der Buchstabe zeigt, ob die Bilder im Vollbildverfahren (p für Progressive Scan) oder im Zeilensprungverfahren (i für Interlaced) übertragen werden. Im Vollbildverfahren wird jedes Einzelbild komplett übertragen. Das Zeilensprung­verfahren setzt es aus zwei Halbbildern zusammen.
Das wiederum bedeutet das dein AVR nur 720 Zeilen anzeigen kann.
BID = 1062030
Paulchen67
Danke für die Info. Laut Escoor, dem HK Reparaturservice, gibt es für diesen AVR keine Ersatzteile mehr. Ich kann zwar mit einem Lötkolben umgehen und könnte auch einzelne Bauteile austauschen, aber auf Verdacht austauschen macht m.E. keinen Sinn. Deshalb wäre es toll, wenn jemand wüsste, was konkret zu tun ist.
Falls mir das niemand sagen kann, würde ich das Gerät in eine Werkstatt bringen.
Kennt jemand eine zuverlässige Werkstatt im Rhein- Main Gebiet (Darmstadt, Frankfurt a.M.), die es drauf hat, den Boliden mit diskreten Bauteilen zu einem vertretbaren Preis zu reparieren, so dass er auch wieder mit 1080p zurecht kommt?
Schöne Grüße
Paulchen67
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333731   Heute : 3293    Gestern : 12669    Online : 727        18.11.2026    6:42
