Bauknecht SpüMa Geschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F6/E1 oder F6/E3
Serverzeit: 29 11 2026  10:18:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht Geschirrspüler --- F6/E1 oder F6/E3
Suche nach Bauknecht Geschirrspüler Bauknecht Geschirrspüler
BID = 1061995
Markus 266
Defekt : F6/E1 oder F6/E3
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Geschirrspüler
Geschirrspülmaschine Bauknecht ca.6 Jahre alt lässt manchmal das Wasser ablaufen.
Fehlerkode F6/E1 oder F6/E3
Fehlerbeschreibung:
Beim Starten hört man das kontrollierte abpumpen des Restwassers.
Kurze Zeit später wird das neue Wasser eingelassen.
Jetzt beginnt die Maschine mit der normalen Reinigung.
In diesem Reinigungsbetrieb hört man (im Fehlerfall) wie das gerade eingelassene Wasser langsam ohne Pumpenbetrieb durch den Abflussschlauch wieder ausläuft, bis zu wenig Wasser für den Spülbetrieb vorhanden ist.
Der Fehler tritt nicht immer auf.
Es wurden bereits mehrere Reinigungen durchgeführt, jedoch ohne Erfolg.
Ein (defektes) Ventil für das Brauchwasser konnte ich nicht finden.
Meine Vermutung:
Kann es sein das die Abwasserpumpe das ausströmen des Wassers stoppen soll? Es könnte dann ja sein das ein oder Zwei Schaufeln vom Pumpenrad abgebrochen sind und wenn die Pumpe dort stoppt sie dann nicht richtig verschließt?
Danke Grüße
Markus
BID = 1061997
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Ablaufpumpe hat nicht die Aufgabe, das abfließende Wasser zu stoppen.
Das muss mit dem Ablaufschlauch reguliert werden. Der Gerätehersteller schreibt eine Mindestabpumphöhe von 40-45cm vor, ansonsten kann es (z.B. bei schlechter Sifonbelüftung) zu Sogwirkungen kommen. Die beschriebenen Fehlercodes entsprechen dem Fehlerbild (niedriger Wasserstand).
VG
BID = 1061999
Markus 266
Moin Moin,
" Der Gerätehersteller schreibt eine Mindestabpumphöhe von 40-45cm vor "
Bei mir ist der Geschirrwäscher mit seinem Boden in höhe der Arbeitsfläche.
Der Abfluss befindet sich ca. 40cm unterhalb vom Geschirrspülerboden.
Ich vermute das der Schlauch keinen Bogen nach oben macht.
Ist es so zu verstehen das der Schlauch mindestens einmal 40cm höher als der Boden sein muss?
Danke
Markus
BID = 1062006
silencer300
Richtig, der Schlauch muss einmal die 40-45cm über dem Geräteboden liegen.
Ich weiß, bei Hocheinbau ist das manchmal etwas schwierig umzusetzen, weil der Sifon z.T. unter der Höhe des Gerätebodens liegt. Da braucht es nicht mal eine Sogwirkung, die Maschine läuft von selber leer. Bringe den Schlauch möglichst direkt hinter oder neben der Maschine auf die erforderliche Höhe, oftmals reichen schon 20-25cm.
VG
BID = 1062043
Markus 266
Dankeschön,
ja / Natürlich, jetzt wo ich es lese ist alles klar.
So wird es sein.
Ich kann es leider erst heute Abend ausprobieren und hoffe das die Schlauchmenge reicht usw.
Danke schon einmal für die schnelle Hilfe
BID = 1062192
Markus 266
Moin Moin,
leider ist beim Geschirrspüler kein Platz den Schlauch auf 40 cm zu legen.
Nun suche ich nach einer Lösung den Schlauch zu verlegen.
Neben dem Geschirrspüler ist die maximale Höhe ca. 10cm oberhalb vom Boden- Geschirrspüler.
Gibt es eine Lösung für so ein Problem?
Danke/ Grüße
BID = 1062196
silencer300
Den Schlauch hinter der Maschine senkrecht nach oben legen und in einem knappen Bogen wieder nach unten führen. Sichere den Schlauch gegen Herunterfallen.
Sollte die Länge nicht mehr ausreichend sein, gibt es im Zubehörhandel geeignete Verlängerungen. Wenn der Schlauch den Einbau des Gerätes behindert, gibt es nur die radikale Lösung, die Wand zu bearbeiten.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609868   Heute : 7379    Gestern : 16750    Online : 128        29.11.2026    10:18
