Suche Niveau Potentiometer für eine Nussbaum Hebebühne |
BID = 1061987
71joachim Gerade angekommen
Ersatzteil : Niveau Potentiometer
Hersteller : Nussbaum
Hallo alle Zusammen,
bin auf der Suche nach ein Potentiometer. (siehe Bild)
Technische Daten Potentiometer:
Herstellen - Vishay
wert - 10KOhm / Lin
Model - 534-4965
Ich habe folgendes Problem. Habe Hebebühne von Nussbaum wo das Niveau Potentiometer defekt ist.
Nun bin ich auf der Suche nach diesem Bauteile (Potentiometer) und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann, wo ich diesem Kaufen kann.
Joachim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 71joachim am 3 Feb 2020 10:30 ]
BID = 1061989
Alles was du wissen musst, steht drauf. Der Rest ist 2 Sekunden googlen.
Vishay 534 10k lin
https://www.reichelt.de/praezisions......html
https://www.digikey.de/product-deta.....87411
https://www.buerklin.com/de/Produkt.....7E856
usw.
Die Bohrung in der Achse wirst du selber anbringen müßen.
Achte auf die richtige Stellung beim Einbau.
BID = 1061991
J_B Stammposter
Beiträge: 367 Wohnort: Karlsruhe
Das hierscheint von den Werten her zu passen, allerdings fehlt da wohl die Bohrung in der Achse...
BID = 1061992
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Die Bohrung kann man auch nachträglich setzen (lassen). Nur weiß kein Mensch, in welchem Bezug (Poti rechts/links/mitte) und in welchem Winkel. Mit Glück gibt's noch einen Trimmer, mit dem das Ganze kalibriert wird. Dann wäre es egal.
BID = 1061993
perl Ehrenmitglied
| | Die Bohrung kann man auch nachträglich setzen (lassen). Nur weiß kein Mensch, in welchem Bezug (Poti rechts/links/mitte) und in welchem Winkel. |
Wird wohl auch nicht nötig sein.
Ich habe schon viele Wendelpotis gesehen, aber ich kann mich an keines mit derartiger Bohrung erinneren.
Es gibt die Dinger (10-Gang Wendelpoti, 10kOhm) auch von anderen Herstellern, aber dabei sollte man darauf achten, ob man eine metrische oder zöllige Version kauft, sonst passt u.U. nachher der Knopf nicht.
BID = 1062001
Danke für die Antworten.
Hatte nur gedacht das die werte hinter 534 also 4965 noch, was Spezielles zusagen hätten.
Das mit der Bohrung werde ich mal schauen wie ich dieses hinbekomme.
danke
BID = 1062007
Ich vermute mal, das da ein Zahnrad o.ä. draufsaß und per Splint gesichert wurde.
Wichtig ist halt nur, das es vor dem Einbau richtig steht, dazu wird irgendwas in der Reparaturanleitung stehen. Sonst überdrehst du das Poti schnell.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 3 Feb 2020 13:45 ]
BID = 1062008
IceWeasel Moderator
Mr.Ed hat am 3 Feb 2020 13:43 geschrieben :
Das sogar ganz sicher. Das ET komplett kostet über 100€.
Wobei ich nicht sicher bin, ob selbst daran herumschrauben eine gute Idee ist.
Ein Fahrzeug fällt einem nur einmal auf die Glatze.
BID = 1062009
Ja auf der achse ist ein Zahnrad und im Loch ist ein Splint, welches es sichert.
In der Betriebsanleitung steht genau beschrieben wie man das Niveau Potentiometer kalibriert.
BID = 1062010
IceWeasel Moderator
| Aus der Anleitung von Fa. Nussbaum:
Die Potentiometer sind Werkseitig auf ihre korrekte Funktion eingestellt und geprüft. Aus
Sicherheitsgründen dürfen an diesen Potentiometern Einstellungen nur von
werksgeschulten Sachkundigen (befähigte Personen) vorgenommen werden |
Werden unsachgemäß Einstellungen an den Potentiometern durchgeführt, kann dies
zu Fehlfunktionen der Hebebühne, sogar zu Gefahr für Leib und Leben und zu
dauerhaften Beschädigungen des Hubgerätes und des aufgenommen Fahrzeugs
führen. |
Ich nehme an, dass du diese Hinweise auch gelesen hast.
BID = 1062036
Kleinspannung Urgestein
Also mir persönlich wär selber basteln zu heiß.
Ich mach zwar auch ab und zu Dinge,zu denen ich nicht "berechtigt" bin,aber gerade bei Gerätschaften der Lastaufnahme halt ich schön die Finger still.
Wenn der Techniker pfuscht,zahlt zumindest den materiellen Schaden ne Versicherung.Bist du selbst der Übeltäter (und es kommt am Ende noch jemand zu Schaden),kannst froh sein,wenn du mit zwei Jahren Bewährung davon kommst...
BID = 1062041
IceWeasel Moderator
@Kleinspannung
BID = 1062074
perl Ehrenmitglied
| | Habe Hebebühne von Nussbaum wo das Niveau Potentiometer defekt ist. |
Woher weisst du überhaupt, dass das Poti defekt ist?
