Ansmann "Rauchmelder-Batterie" Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Ansmann "Rauchmelder-Batterie" |
BID = 1061378
rhophi Stammposter
Beiträge: 288 Wohnort: Wetzlar
Hallo liebe Elektroniker,
vorhin kam eine Kundin und hielt mir eine (leere) Blisterverpackung von einer speziellen "Rauchmelder"-Batterie von Ansmann entgegen und fragte, ob ich einen solchen Artikel hätte oder besorgen könnte.
Dieser Doppelpack hatte die EAN 4013674089727. Auf der Packung stand u.a. "hält bis zu sieben Jahre" und auch die Bauartbezeichnung 6LR61 (Bitte nicht mit dem ebenfalls von Ansmann angebotenen 9V-Lithium-Block mit der EAN 4013674057474 verwechseln - dazu unten mehr).
Irgendwie komme ich mir ein wenig "auf den Arm genommen" vor. Auf dem leeren Blister war noch als Haltbarkeitsdatum das Jahr 2026 zu lesen. Wenn man davon ausgeht, daß eine (übliche) Batterie der Bauart 6LR61 in einem Rauchmelder ca. ein bis zwei Jahre ihren Dienst tut und die Batterie jetzt leer ist (weswegen Ersatz beschafft werden soll) so kommt man auf etwa sieben Jahre Lagerfähigkeit seit Produktionsdatum. Die Angabe "hält bis zu sieben Jahre" ist somit meiner Ansicht nach reine Augenwischerei, denn sie "hält" ja die sieben Jahre gerade einmal unausgepackt im Blister. Auch 9V-Blocks (alkaline) anderer Hersteller (Duracell, Camelion) haben Angaben zur Lagerfähigkeit von vier bis sechs Jahre.
Ein Lieferant, der verschiedene 9V-Blocks der Bauart 6LR61 anbietet, gibt für die Batterie von Ansmann eine Kapazität von 550mAh an, den gleichen Wert für Varta Longlife 4122, für Varta Longlife Power 4922 600mAh, für Duracell MN1604 680mAh und für Camelion Plus alkaline sogar 700mAh. Die Ansmann Batterie hat also (mit) die geringste Kapazität aller Alkaline-9V-Blocks. Selbst wenn man in Betracht zieht, dass die meisten in Rauchmeldern verwendenten Batterien mehr durch Selbstentladung als durch Nutzentladung entleert werden und Ansmann weiter damit wirbt, dass diese "9V-Rauchmleder-Batterie" eine besonders niedrige Selbstentladung habe (da müsste man wohl mal einen Langzeitversuch ála EEVBlog starten) kann ich mir nicht vorstellen, dass es einen Rauchmelder geben soll, in dem diese Batterie auch nur annähernd sieben Jahre funktionieren soll.
Nun die Frage: Wie seriös sind die Angaben von Ansmann, wie kann man so etwas messtechnisch korrekt vergleichen?
P.S.: Bei dieser Betrachtung geht es NUR um ALKALINE-Batterien, also nicht um Zink-Kohle-Batterien (6F22 etc.) oder Lithium-9V-Blocks (CR-9V, ER9V), letztere werden z.b. für den Typ von Ansmann (EAN siehe oben) mit 1100mAh oder von Energizer mit 1200mAh angegeben
BID = 1061388
Das ist ein normaler 9V Block in Spezialverpackung, dafür dann halt teurer. Der leichtgläubige Kunde kauft es dann. Sowas gibt es auch von anderen Herstellern, z.B. Heitech, da wohl mit 500mAh.
In die gleiche Richtung passen Farbfernsehantennen, DVB-T2 Antennen usw.
BID = 1061414
perl Ehrenmitglied
| | Auf der Packung stand u.a. "hält bis zu sieben Jahre" |
Die Leute übersehen, auch bei DSL-Anschlüssen, immer die Floskel "bis zu".
Das bedeutet, dass keinesfalls mehr geht, weniger aber immer.
Meines Wissens besteht von Seiten der Hersteller der Rauchmelder die Empfehlung Alkalibatterien nach einem Jahr zu erneuern, oder wenn der Melder durch "Zwitschern" auf zu geringe Batteriespannung aufmerksam macht.
P.S.:
| | Nun die Frage: Wie seriös sind die Angaben von Ansmann, wie kann man so etwas messtechnisch korrekt vergleichen? |
Das solltest du Ansmann fragen, ob und anhand welcher Kriterien das ein Garantieversprechen ist.
Falls nur eine Lagerfähigkeit, aber keine danach garantiert vorhandene Restkapazität angegeben wird, würde ich davon ausgehen, dass die Batterie spätestens am Ende dieser Zeit entsorgt werden muss, weil sie danach vielleicht ausläuft...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Jan 2020 9:06 ]
BID = 1061434
...ja, das ist ein Phänomen,
wir beherrschen die bemannte Raumfahrt
aber sind nicht in der Lage Batterien zu bauen die niemals auslaufen
BID = 1061488
Bubu83 Schreibmaschine
Die Batterie hat halt mehr PMPO-Leistung
BID = 1062436
Otiffany Urgestein
BID = 1062443
Ein hochwertiger Markenmelder, Hekatron baut auch Brandmeldeanlagen, mit jeder Menge Zulassungen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337623 Heute : 7193 Gestern : 12669 Online : 583 18.11.2026 12:43 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.541203022003
