AEG SpüMa Fav 65052i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Anzeige oder Reaktion
Serverzeit: 16 11 2026  03:27:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Fav 65052i --- Keine Anzeige oder Reaktion
Suche nach AEG Fav
BID = 1061362
Spaeff
Defekt : Keine Anzeige oder Reaktion
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Fav 65052i
S - Nummer : 42813833
FD - Nummer : 911 234 914 00
Typenschild Zeile 1 : FAV65052iw
Typenschild Zeile 2 : 45_2PDF04
Typenschild Zeile 3 : S.Nr. 42813833
Der Geschirrspüler hatte einen Kurzschluss des Heizungs-Kabels am Bedienmodulanschluss gegen Gehäuse, so dass der FI flog, nicht jedoch die Haussicherung. Nach Beseitigung des Schlusses rührt sich ausser der Netzeinanzeige (Glimmlampe) nichts mehr. 230V liegt am Heizrelays an. Die LED-Anzeige ist dunkel. Tasten reagieren nicht. Was kann defekt sein ? (Den Relays-Anschluss und die Steckverbindungen habe ich schon vor Jahren verstärkt)
BID = 1061369
Falls du beim zerlegen nicht schon Schmauchspuren oder weggebrannte Leiterbahnen siehst...(dann brauchst nicht weiter lesen)
Such mal den berühmt/berüchtigten Schaltwandler-IC LNK 304/305 o.dgl. auf der Netzteilplatine.
Wahrscheinlich hats den oder seinen Sicherungswiderling mit ins Grab gerissen.
Gibts Rep-Sätze für,kosten keine 10 teuros...
BID = 1061382
Schiffhexler
Moin Spaeff
Willkommen im Forum
…Heizungs-Kabels am Bedienmodulanschluss gegen Gehäuse, so dass der FI flog…
Das kommt mir unwahrscheinlich vor. Das Glimmlämpchen ist mit einem Lügenstift gleichzusetzen.
Auf der Elektronik (EL) Kontakt A2 und B1 muss die Netzspannung anliegen.
Der ist von 2002. Überprüfe den Kabelbaum im Knickbereich der Tür auf evtl. Bruch (geschmort).
Die Leitungen sind da eingepackt (mech. Schutz)
Die Strippen einzeln vor und hinter dem Knickbereich anfassen und etwas ziehen ggf. mit einem Haarfön (kein Heißluft) die Leitungen etwas erwärmen.
Es kommt vor, dass die Isolierung OK ist, aber die Ader selbst den Bruch hat.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306906   Heute : 1669    Gestern : 12485    Online : 172        16.11.2026    3:28
