Netzteil 12 V Stecker PIloy King |
BID = 1061166
parafux Gerade angekommen
Ersatzteil : Netzteil 12 V Stecker
Hersteller : PIloy King
Woher bekomme ich diesen Stecker. Das herausführende Kabel ist gebrochen. Ich kenne den Namen dieser Stecker nicht.
Hochgeladene Datei (1076667) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1061171
Hotliner gesperrt
Ohne Bild ist es schwierig, aber meinst Du nicht das Netzteil nennt sich Pilot King, bzw. handelt es sich um AMP Mini-Mate Kupplung oder Stecker?
BID = 1061172
Hotliner hat am 18 Jan 2020 15:46 geschrieben :
Danke für den Hinweis, irgenwie wurde das Foto nicht hochgeladen, weil es offenbar zu groß war. Ich werde versuchen es zu verkleinern. Der Produktname ist so klein gedruckt ich kann ihn fast nicht lesen, könnte schon sein dass es Pilot King heisst.
BID = 1061173
Hotliner gesperrt
Interessanter wäre der defekte Stecker oder Kupplung, ausser das Netzteil liefert keine Spannung ebenfalls nicht mehr, dann wäre es innteressant für was es mal gedacht war?
BID = 1061177
Hier das Foto, hoffentlich klappts jetzt.
BID = 1061178
Das ist kein genormter Stecker sondern irgendwas für chinesische Lichterketten.
BID = 1061194
Hotliner gesperrt
In China schon, es gibt verschiedene Hersteller mit genau dem indenten DC-Buchsen-Stecker-System.
Und defekt ist sicher nicht der Stecker selber, sondern vermutlich wieder einmal wie so oft, die "dünnsten" Litzendrähte die es in China gibt, welche dann hinten am Stecker rauskommen u. kaum nochmals genau an dieser Stelle, wieder "ganz einfach anklemmbar" sind.
p.: Die wissen genau dass das Christkind jedes Jahr sowas neues liefern wird o. soll.
BID = 1061202
Das schreibt er ja, Strippe abgbrochen.
Da bleibt nur noch basteln übrig, Pins aus dem Stecker fummeln, ein Stück Leitung mit anderem Stecksystem anlöten und mit Heißkleber o.ä. zupampen. Wenn es weiterhin dicht bleiben soll, teurer als eine neue Lichterkette.
BID = 1061227
Dann werde ich wohl den Stecker selber irgendwie reparieren, da ich versuche Dinge nicht wegzuwerfen und gleich neue zu kaufen. Und, nein, ich habe die Kette nicht auch China bestellt, sondern auf dem Flohmarkt gekauft. Hat bisher super funktioniert.
Danke für Eure Hinweise.
BID = 1061229
Hotliner gesperrt
Viel Spass beim "aufmachen" der Zugentlastung, dort wo die Litzendrähte rauskommen u. dzt. ab sind.
BID = 1061251
| | ich habe die Kette nicht auch China bestellt, sondern auf dem Flohmarkt gekauft. |
Was auf's gleiche rauskommt, denn die Flohmarkthändler verkaufen den gleichen Billigmüll, nur teurer
Wobei praktisch alle Lichterketten eh da gefertigt werden, auch Markenware.
BID = 1061253
Mr.Ed hat am 19 Jan 2020 15:18 geschrieben :
Oh da hast Du mich falsch verstanden, die ist natürlich von privat und nicht von einem Händler gekauft. Ist übrigens Pilot King ein Chinesischer Hersteller? Ich finde da leider nichts im Internet.
BID = 1061254
Da auf den Netzteilen meistens "Made in China" draufsteht, darfst du davon ausgehen.
