Lastgangzählung
Serverzeit: 24 11 2026  09:57:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lastgangzählung
BID = 1060926
Teletrabi
Moin,
mal eine kleine Detailfrage zur Lastgangzählung.
werden dort immer fixe Viertelstunden gemittelt? also x:00-x:15;x:15-x:30 usw.? Oder handelt es sich um einen gleitenden Durchschnitt der jeweils letzten 15 Minuten und umfasst dann um meinetwegen bei Abruf x:20 die Daten von x:05-x:20?
Falls fixe Grenzen, sind die Netzweit synchronisiert oder hat da jeder zähler seine eigene Vorstellung, wann ein Viertelstundenwert geloggt wird?
Macht es dann Sinn, kurzzeitige Lastspitzen möglichst auf die Blockgrenzen zu legen, sodass sie je hälftig in zwei VIertelstundenblücken aufgehen und damit der maximale Viertelstundenwert möglichst klein bleibt? (Nehm an bei gleitendem Durchschnitt klappt das dann nicht mehr?)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 12 Jan 2020 21:10 ]
BID = 1060983
winnman
Wenn du den Lastgang an Energiezählern meinst:
Wird bei großen Anlagen normalerweise synchronisiert und beginnt normalerweise mit 00:00, 00:15, . . .
Zähler die keine Synchronisierte Zeit erhalten können, laufen durchaus dann unsynchron.
Jetzt ist die Frage wofür du das benötigst.
Aufteilung von kurzen Spitzen auf 2 Perioden wäre durchaus möglich musst nur irgendwie an die Zeiten vom Zähler herankommen (und da ist jetzt eben die Frage was du bei dir hast).
BID = 1060987
https://www.verivox.de/strom/themen/lastgangzaehler/
Vom Prinzip sind das normale Zähler, die werden nur alle 15 min abgelesen und nicht Monatlich oder Jährlich. Da der Tarif auch an Spitzenwerte gebunden ist , ist dieser Wert für den Kunden interessant denn bei Überschreitung seines Max Vereinbarten Limits wird es teuer für den Kunden.
Die Zählerdaten stehen auch dem Kunden zur Verfügung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490855   Heute : 7416    Gestern : 16862    Online : 379        24.11.2026    9:57
