Electrolux SpüMa Skinande GHE623CB3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode i50
Serverzeit: 25 11 2026  06:56:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Electrolux Skinande GHE623CB3 --- Fehlercode i50
Suche nach Electrolux
BID = 1060700
Generalist59
Defekt : Fehlercode i50
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : Skinande GHE623CB3
S - Nummer : 35134193
Unser Geschirrschpüler Skinande von IKEA hat am Wochenende mit der undokumentierten Fehlermeldung "i50" den Dienst versagt.
Nach kurzer Internetrecherche deutete alles auf die Pumpengruppe hin.
Also Gerät aus der Küchenzeile herausgeholt und die rechte Verkleidung abgeschraubt.
Dieser Schritt ist unnötig, einfacher ist der Zugriff nach Abnehmen des Blende unter der Frontklappe. Der Blick und der Zugriff sind dann frei auf die Abwasserpumpe, die zu Beginn eines beliebigen Programms hörbar anlaufen sollte.
! Geschirrspüler spannungsfrei schalten.
- Vor Ablösen der Pumpe sollte das Wasser unter dem Schmutzsieb mit einem Schwamm o.ä. entfernt werden, das erspart ein Wasserbad in der Bodenwanne.
- Lappen für eventuelles Restwasser unterlegen.
- Stecker an der Pumpe abziehen.
- Die Pumpe ist durch drei Bajonettverschlüsse gehalten und kann nach einer leichten Drehung entnommen werden. (Der sechseckige Deckel mit den drei Halteklipsen führt nur zum Motor. Falls der Fehler nicht im Wasserteil gefunden wird, kann dort weiter geprüft werden.)
- Der Blick ist jetzt frei in die Pumpenkammer. Bei uns fand sich dort ein Kunststoffteil von einer Plastikdose, das offenbar den Pumpenrotor in seiner Bewegung behinderte.
- Pumpe wieder einbauen.
- Stecker aufsetzen.
- Spannung einschalten.
- Probelauf im Spülprogramm starten. Bei uns hat die Maschine erst mit einem halben Liter Wasser im Spülraum den gewohnten Betrieb wieder aufgenommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Generalist59 am  8 Jan 2020 12:59 ]
BID = 1060701
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Fehlercode i50 beschreibt ein Problem mit der Umwälzpumpe.
Da es sich hier um einen allgemeinen Gruppenfehler handelt, müsste der Fehlerspeicher ausgelesen werden (mögliche Anzeige i51...i59 und i5A...i5F), um genauer darauf einzugehen.
Der halbe Liter Wasser wird notwendig gewesen sein, weil die Pumpenlast fehlte und die Elektronik somit keine Änderung am Wasserstand feststellen kann.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  8 Jan 2020 13:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515524   Heute : 9495    Gestern : 22653    Online : 758        25.11.2026    6:56
