Bauknecht Backen FXZM6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ober- Unterhitze
Serverzeit: 18 11 2026  11:38:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bauknecht FXZM6 --- Ober- Unterhitze
Suche nach Bauknecht FXZM6 Backen Bauknecht FXZM6 Ober- Unterhitze
BID = 1059830
Denis83
Geräteart : Backofen
Defekt : Ober- Unterhitze
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : FXZM6
Typenschild Zeile 1 : ELCK 7253 PT
wir haben ein Problem mit dem Backofen. Wenn wir die Einstellung Ober- und Unterhitze (mit oder ohne Umluft) nehmen, dann funktioniert nur die Oberhitze. Wenn ich aber die NUR Unterhitze mit Umluft nehmen, dann funktioniert die Unterhitze. Woran kann das liegen, das es bei einem die Unterhitze funktioniert und bei der anderen nicht?
Bitte um Eure Hilfe.
Viele Grüße
Denis
BID = 1059831
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bei dem Fehlerbild gibt es 2 Möglichkeiten.
Entweder ist ein Heizkreis (von 4), oder der Backofenwahlschalter für die Beheizungsarten defekt.
Um den Fehler einzugrenzen, müssen zuvor alle Heizelemente auf Widerstand geprüft (gemessen) werden. Für genauere Informationen wäre die Service Nr. (855........?) vom Typenschild des Gerätes notwendig.
VG und frohe Weihnacht
BID = 1059832
Denis83
Wünsche auch schöne Weihnachten und vielen Dank für deine Antwort. Ich habe folgende Nummer 855646522514. Hoffe die Nummer hilft.
VG
BID = 1059833
silencer300
Ok, da wird es etwas klarer.
Dieser Ofen verfügt über 3 Heizkreise, den zuvor erwähnten 4.(Grillheizkörper) gibt es nicht.
Die Widerstandswerte müssten wie folgt gemessen werden (Multimeter und Kenntnis im Umgang damit vorausgesetzt):
Oberhitze ca. 35Ω
Unterhitze ca. 46Ω
Heißluft (Ringheizkörper) ca. 26Ω
Vor Ausbau und Öffnen des Gerätes unbedingt vom Netz trennen!
Wenn diese Werte direkt an den Anschlüssen der Heizelemente (bei abgezogenen Kabelschuhen) annähernd gemessen werden, kannst Du von einem Fehler in den Zuleitungen, oder am Beheizungsartenschalter (WHIRLPOOL/INDESIT 481010522263) ausgehen.
VG
BID = 1059834
Denis83
Vielen Dank. Ich werde mal versuchen zu messen. Wenn das Teil defekt ist, einfach die Steckverbindungen 1:1 umstecken, oder?
BID = 1059836
driver_2
STOPP ! Es wird NICHTS umgesteckt, ohne genau zu klären, ob das überhaupt ein Fehler ist !
Es können nie alle 3 gleichzeitig an sein, denn wenn man von den Widerstandswerten UND 230V Beschaltung ausgeht, wären das 20,42 Ampère Stromaufnahme und das ist für eine Phase zu viel.
Es können nur so viel Heizkörper geschaltet werden, wie es die maximal zulässige Stromaufnahme zuläßt.
Silencer300 müßte dazu mal in den Schaltplan schauen, ob es einen Codierplan des Betriebsartenwahlschalters gibt, in welcher Stellung WAS zugeschaltet ist.
BID = 1059837
driver_2
Oberhitze ca. 35Ω
Unterhitze ca. 46Ω
OH: 6,57A
UH: 5,00A
HL: 8,85A
Es können immer nur 2 Stück gleichzeitig an sein, zum Schnellaufheizen also idealerweise OH und HL bspw.
BID = 1059854
silencer300
Habe leider keinen Schaltplan vorliegen, aber kann mich bei anderen Herstellern erinnern, daß es da kombinierte Schaltungen in Reihe gibt und so auch der Betrieb aller Heizkörper an einem Außenleiter möglich ist.
Deshalb ja meine Empfehlung ALLE Heizelemente zu messen, bevor etwas auf Verdacht getauscht wird.
VG
BID = 1059856
driver_2
Das kenne ich auch, aber ich wollte verhindern, daß der Fragesteller Leitungen tauscht ohne genaue Kenntnis der Materie und womöglich Schaden gegen die Sache oder das Leben anrichtet
Dir schöne Feiertage !
BID = 1059862
Denis83
vielen Dank für die Antworten. Ich werde mit einem Multimeter den Wiederstand messen nachdem ich den backofen vom Strom genommen habe und mich nochmal melden.
Wünsche schöne Feiertage
BID = 1059980
Denis83
habe eine Durchgangsprüfung gemacht und habe folgende Ergebnisse:
Oberhitze 30Ω
Unterhitze 0Ω
Heißluft (Ringheizkörper) 21Ω
Die Unterhitze ist defekt und werde es austauschen.
Wünsche allen guten Übergang.
BID = 1059983
silencer300
Messwert von 0Ω kann ich mir bei einem Heizelement nicht vorstellen, das wäre ja ein satter Kurzschluß. Sicherlich ist der Heizwiderstand unterbrochen und hat keinerlei Durchgang. Das Ersatzteil Unterhitze erhältst Du für Dein Gerät unter WHIRLPOOL/INDESIT 481010375734.
VG und guten Rutsch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 29 Dez 2019 18:20 ]
BID = 1059984
Rafikus
Denis83 hat am 29 Dez 2019 16:24 geschrieben :
Unterhitze 0Ω
Auf keinen Fall austauschen! Nichts anfassen! Lass es so, wie es ist und der Nobelpreis ist dir sicher.
BID = 1060001
Rafikus hat am 29 Dez 2019 17:10 geschrieben :
BID = 1060062
IceWeasel
Denis83 hat am 24 Dez 2019 14:49 geschrieben :
Da kann doch etwas nicht stimmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336890   Heute : 6459    Gestern : 12669    Online : 1148        18.11.2026    11:38
