Aiwa TUN R22
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FM-Empfang
Serverzeit: 23 11 2026  21:55:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TUN Aiwa R22 --- FM-Empfang
Suche nach Aiwa
BID = 1059378
genie700
Geräteart : Tuner
Defekt : FM-Empfang
Hersteller : Aiwa
Gerätetyp : R22
Hallihallo,
ich habe einen Tuner Aiwa R22 von 1979, als Aiwa noch Hifi war (Beschreibung)
Bis zum letzen Ausschalten war alles Top. Beim nächsten Einschalten war plötzlich der UKW-Empfang sehr schlecht, der LED-Bargraph für die Signalstärke zeigt nichts mehr an, Sender stark verrauscht aber abstimmbar. Unterschiedliche Antennen ausprobiert um das Auszuschließen, ohne Erfolg. AM-Empfang ist OK, hier wird über die LED auch eine Signalstärke angezeigt.
Als nächstes habe ich vermutet, dass vielleicht die ZF-Piezofilter defekt sind (das Gerät hat 3 Stück kaskadiert). Diese habe ich heute gewechselt, allerdings ohne irgendeine Verbesserung. Die im Schaltplan angegebenen Spannungen an Q1, Q2 und Q101 passen einigermaßen.
Habt ihr einen Tipp, was als nächstes geprüft werden sollte oder woran das liegen kann?
Den Ausschnitt aus dem Schaltplan habe ich mit angefügt, das komplette PDF kann ich gern zusenden.
Vielen Dank vorab und viele Grüße,
Ralf
BID = 1059405
Grek-1
Zur Homepage von Grek-1
Hallo und herzlich willkommen im Forum,
Ich kenne zwar das Gerät nicht, tippe aber auf einen Defekt im Netzteil des Tuners. Meist sind es vetrocknete Elkos. Das würde auch auf das Fehlerbild passen.
Evtl hilft ein Tausch der Elkos weiter. Warte aber lieber noch auf andere Antworten aus dem Forum.
Vielleicht gibt es ja jemanden, der sich besser mit solchen Geräten auskennt.
Lg Grek-1
Meine Tips und Ratschläge sind unverbindlich, da ich nicht vor dem Gerät sitze. Daher wird bei möglichen Schäden an Sachen und Personen keine Haftung übernommen. Immer die gültigen Vorschriften beachten.Im Zweifelsfalle bitte eine Fachkraft kontaktieren.
BID = 1059407
Grek-1
Ich habe hier noch einen Link gefunden, wenn es wirklich die Elkos sein sollten:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?.....55354
Es gibt sicherlich noch andere Links. Dieser hier tauchte aber als Erster beim Googeln auf.
Vielleicht gibt es ja auch einen Forekollegen, der ebenfalls die Teile anbieten kann.
Lg Grek-1
BID = 1059408
Grek-1
Doppelpost.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grek-1 am 17 Dez 2019 11:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grek-1 am 17 Dez 2019 11:24 ]
BID = 1059468
genie700
Mit Netzteil-Elkos hat das nichts zu tun, völlig untypisches Fehlerbild. Wenn das so wäre, gäbe es mindestens Netzbrummen. Ist das Deine Auktion mit den Kondensatoren bei Ebay?
BID = 1059477
Grek-1
Hallo Genie 700,
Nein, das ist nicht meine Auktion. Ich habe aufgrund Deiner Beschreibung auf diesen Fehler geschlossen.
Leider übe ich Elektronik "nur" noch als Hobby aus, lerne aber gerne dazu
Beruflich bin ich schon seit ca 30 Jahren nicht mehr in diesen Bereich aktiv.
Schade, dass es nicht dieser Fehler ist. Dann müssen wir wohl auf die Profis im Forum warten.
Lg Grek-1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grek-1 am 17 Dez 2019 22:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grek-1 am 17 Dez 2019 22:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482239   Heute : 15643    Gestern : 22017    Online : 562        23.11.2026    21:55
