Elektra WäTro Bregenz 43NNC (sehr alt) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht mehr Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1059091
heinz m Gelegenheitsposter
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht mehr
Hersteller : Elektra Bregenz
Gerätetyp : 43NNC (sehr alt)
Typenschild Zeile 1 : 43NNC
Typenschild Zeile 2 : 647.110.750 LP
Typenschild Zeile 3 : 235 204 2000
Hallo im Forum!
Es ist wieder einmal unser alter Wäschetrockner ausgefallen, er heizt nicht mehr und ich habe auch schon vor 2 Jahren denselben Fehler mithilfe von Forumsmitgliedern schnell gefunden - eine der 2 Thermosicherungen ist defekt und ich habe auch schon eine neue auf Lager.
Ich habe auch nur eine einfache Frage, die Elektriker ohnehin sicher wissen:
Muss man bei diesen Sicherungen aufpassen, wie man sie einbaut? Ich sehe auf der Sicherung einen Farbring - muss der in eine bestimmte Richtung stehen?
Danke für die Info,
Heinz.
BID = 1059092
Jornbyte Moderator
Der Sicherung ist es egal wie die drinn ist, die Frage ist warum ist die Defekt.
BID = 1059094
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13903 Wohnort: Schwegenheim
Jornbyte hat am 12 Dez 2019 15:10 geschrieben :
Die Frage ist berechtigt, sollte der Trockner verschmutzt sein, oder der Abluftweg verstopft (Auslassgitter in den Mauern bei Albluftgeräten!!!)
Aber auch bei den Miele T200/8000/7000 gingen die SOD (kleine Sicherheitstemperaturbegrenzer) mal defekt, obwohl alles sauber war.
Manche dieser SOD sind nicht der Weisheit letzter Schluß.
BID = 1061255
Hallo im Forum!
Jetzt nach ca. 1 Monat nach dem letzten Tausch einer defekten Temp. Sicherung sind nun gar beide Temperatursicherungen geschmolzen und ich habe den begründeten Verdacht, dass nicht das Flusensieb und der Abluftkanal schuld sind, sondern etwas in der Elektrik/Elektronik nicht mehr stimmt.
Nach dem letzten Tausch der Sicherungen im Dezember habe ich den Trockner eingeschaltet und ich hatte den Eindruck, dass er zwar heizt, aber das Gebläse nicht läuft - daraufhin habe ich sofort wieder ausgeschaltet - beim nächsten mal Einschalten lief er normal mit Heizung und Gebläse.
Ich habe nun den Verdacht, dass im Betrieb das Gebläse manchmal nicht startet und dann heizt es natürlich die Sicherungen durch.
Der Gebläsemotor ist nicht fest und der Kondensator hat auch noch seine Kapazität - die Leiterplatte schaut etwas komisch aus, aber der Trockner wurde noch nie in eine Werkstatt zu einer Reparatur gebracht - ich glaube, die Stunden dieses Trockners sind leider gezählt.
Es gäbe da noch ein helleres Bild von der Leiterplatte, aber das hat über 300kB
BID = 1061259
Man kann Bilder auch verkleinern anstatt Megapixelmonster zu unbrauchbaren Klötzchen zu komprimieren. Wir haben alle nur normale Monitore an unseren PCs, keine Kinosäle.
Interessant wäre auch die zweite Seite der Platine und welche Leitung wohinführt.
BID = 1061277
Hab die Platine nicht zerlegt und den Trockner schon wieder zusammengebaut - wahrscheinlich ist er eh bald wieder kaputt, dann mache ich ein Bild von der Rückseite.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194479527 Heute : 12925 Gestern : 22017 Online : 423 23.11.2026 18:31 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.19868516922
