Siemens 3U111a Plan / Unterlagen zwecks Rückbau gesucht
Serverzeit: 10 11 2026  17:10:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: siemens (12616)
BID = 1058786
DL8xyz
ich hab aus einem Nachlass ein NF Strom- und Spannungsmesser -/~ 0...10000 Hz Typ 3U111a in robustem Stahlblechgehäuse. Profigerät, leider umgebaut.
Was auffiel:
1) rechts oben neben dem Instrument ist eine Schraube zu sehen, daneben ein Telefonanlagen-Druckschalter mit Lämpchen.
2) die Skala ist zweifarbig handbeschriftet /verblasst,
3) innen gibts einen defekten Widerstand, leider einige Ringe verschmort.
Ich würde einen Rückbau wagen, dazu müsste ich den Ursprungszustand kennen. Eine ähnliche 4mm ISO-Buchse wie die zwei oben ware da.
Kennt wer das Gerät bzw. wo gibts einen Plan?
BID = 1058800
attersee
Bist Du sicher, dass es da einen Umbau gab? Mir ziemt, dass das Wunderding so hingeflickt wurde. Vielleicht war es eine Auftragsfertigung. Die große Seriennummer ist jedenfalls beeindruckend.
Wenn Dir das Gerät wirklich eine Reparatur wert ist, wird Dir nicht viel übrigbleiben, als die Schaltung aufzunehmen, was aber bei diesen wenigen Teilen keine Schwierigkeit darstellt. Wenn Du das gemacht hast, ergibt sich rechnerisch der Wert des abgerauchten Widerstands.
Grüße, attersee
BID = 1058801
DL8xyz
Naja, der Umschalter passt nicht zur Beschriftung auf der Oberseite.
Im Internet fand ich noch ein Minibild eines Verwandten mit zwei Buchsen ohne Schalter, stell ich mal hier ein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DL8xyz am  7 Dez 2019 21:36 ]
BID = 1058803
DL8xyz
Dieses Minifoto taucht nur in einem Suchcache einer Webseite auf, die Auktionen auflistet, eine aktuelle Bildersuche damit war erfolglos.
BID = 1058804
Poste Bitte den Link zum Bild.
BID = 1058808
DL8xyz
Der verschmorte Widerstand ist Teil der Reihe:
1 Ω - 3 Ω - 10 Ω - x Ω - 100 Ω - 300 Ω
und hat als erster Ring Orange = 3 somit ziemlich sicher 30 Ω
Einige wurden getauscht, einige fehlen.
Und jetzt die grosse Frage vor dem ersten Messtest:
Woher weiss ich denn, ob ich an den zwei Buchsen nun Strom oder Spannung messe?
BID = 1058810
DL8xyz
Jornbyte hat am  7 Dez 2019 22:09 geschrieben :
Platzhirschbildersuche:
"altes siemens messgerät 3u111"
fünftes Bild, bei baygel.de
Klick darauf zeigt Minibild, s. Screenshot
Klick auf "Seite anzeigen" bringt nichts. Bin kein Codeklopfer.
BID = 1058811
DL8xyz
[Sorry Doppelt]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DL8xyz am  7 Dez 2019 22:53 ]
Du kannst keinen Link Posten? OK da mach ich das:
https://www.google.de/search?sxsrf=.....h=926
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  7 Dez 2019 23:05 ]
BID = 1058815
attersee
Es sieht danach aus, als ob zur Strommessung mit der weißen Taste der entsprechende Shunt (abhängig von der Stellung des Stufenschalters) dazugeschaltet wird.
Grüße, attersee
© x sparkkelsputz        Besucher : 194243680   Heute : 6306    Gestern : 6931    Online : 317        10.11.2026    17:10
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
