WaMa AEG Lavamat L5410 --- Motor dreht nicht |
BID = 1058179
Andreas Heier Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Irmtraut
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat L5410
S - Nummer : 44696822
Hallo Zusammen,
habe an dem o.g. Gerät folgenden Fehler:
Waschmaschine zieht Wasser, jedoch dreht der Motor/Trommel nicht.
Waschmaschine geht auf Störung und pumpt wieder ab.
Der Motor/Trommel dreht nur beim „schleudern“.
Was kann hier die Ursache sein?
Für eine zeitnahe Rückmeldung würde ich mich freuen.
Andreas
BID = 1058181
silencer300 Moderator
Grundsätzlich bei allen Störungen am Antrieb, Motorkohlen kontrollieren. Sind diese nicht mindestens 15mm lang, sofort erneuern. Nach 12 Jahren könnte ich mir vorstellen, daß die am Ende sind.
VG
BID = 1058183
Das ist richtig, aber dann sollte der Motor auch nicht beim schleudern drehen!? oder?
BID = 1058206
Unzählige Erfahrungen beweisen, daß solche Symptome meist im Zusammenhang mit abgenutzten Kohlebürsten stehen. Auch der gut leitende Abrieb im Motor sorgt gerne für unerklärliche Fehlerbilder.
VG
BID = 1058287
....... also, beide Kohlebürsten sind ok, beide noch ca 25mm.
Versuche morgen mal den Kondensator zu überprüfen.
Oder gibt es noch andere möglichkeiten die Störung einzugrenzen?
Derhzahlmessen auf der Rückseite des Motors?
Andreas
BID = 1058288
Andreas
BID = 1058290
Einen Kondensator wirst Du an diesem Motor nicht finden.
Der Drehzahlmesser (Tachogenerator) kommt nur bedingt in Frage, da es bei Fehlern daran meist zu einem kurzen unkontrollierten Hochlaufen mit anschließendem kompletten Stillstand (mit Fehleranzeige) des Motors kommt. Allgemein kann die Reinigung des Motors nicht schaden. Bau sicherheitshalber auch das Elektronikmodul in der Bedienblende aus und reinige die Platine gründlich. Gerade AEG-Geräte sind da bei dem Kohlestaub sehr mimosenhaft.
VG
