Schneider TV Albona 20100
Serverzeit: 25 11 2026  00:45:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Albona TV 20100
Problem gelöst
BID = 75136
pecho
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Albona TV 20100
Chassis : T17.1
Ich habe folgendes Problem:
Der Fernseher ist im Standby-Modus und beim Einschalten aus dem Standby (nach 1 Sekunde) schaltet sich das Gerät wieder in den Standby-Modus. Ich habe beobachtet, dass es einen Funken direkt zwischen Zeilentrafo und Kabel (welches mit der Bildschirmröhre verbunden ist) gibt.
Ich nehme an, dass der Trafo defekt ist. Er hat die Bezeichnung 1372.0032.
Ich habe einen Eldor 1372.0032 (scheint der originale zu sein) für 40 EUR und einen anderen HR8196 (sollte ein Ersatz für den Eldor sein) für 25 EUR gefunden.
1) Muss man das Orginal nehmen oder funktioniert es auch mit dem billigeren?
2) Könnte noch etwas anderes kaputt sein? Ich habe etwa 5 oder 6 mal versucht den Fernseher einzuschalten.
3) Wie trennt man das Kabel, das mit dem Sockel der Bildröhre verbunden ist?
BID = 75146
Welle
Nehm den Diemen. Einbau ist zwar etwas fummeliger aber der hält länger.
Nach Einbau Screen und Focus abgleichen und die Kiste sollte wieder funzen.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507267   Heute : 1194    Gestern : 22653    Online : 397        25.11.2026    0:45
