Ersa Folienkondensator MKP
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 14 11 2026  13:30:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Folienkondensator Ersa MKP
BID = 1057811
krockie
Ersatzteil : Folienkondensator
Hersteller : Ersa MKP
der Entstörkondensator vom Lötkolben an der Lötstation scheint durch zu sein.
MKP 1841 TD Kondensator, oben steht ,01J400.
Nehme an soll 0,01mikro oder 0,1 mikro Farad und 400V bedeuten.
Welche Kapazität dürfte ich stattdessen noch nehmen solange der Spannungwert passt, müsste noch einige unten liegen haben.
Keine Lust deswegen jetzt Freitag Abend für mindestens 2 Stunden in die Stadt zu fahren.
Warum ein 24V~ Lötkolben entstört werden muß erschließt sich mir nicht, oder hat es was mit der Lötstation selbst zu tun?
BID = 1057817
Der soll Funken löschen, sonst gehen die Kontakte vom Schalter schnell kaputt.
Normalerweise hält der ewig + 3 Tage, eher geht der Schalter kaputt.
Dann bleibt der Kolben kalt.
Theoretisch funktioniert es auch ohne den Kondensator, nur eben nicht lange. Ersatz irgendwas in ähnlicher Kapazität und Spannungsfestigkeit. Am besten natürlich der exakt passende. (0,01µF, 400V).
BID = 1057819
krockie
Vielen Dank für die Erleuchtung
Das kannte ich noch garnicht, Löschdioden zum Schutz vor Spannungsspitzen durch Induktion kannte ich,das hier war mir unbekannt.
Gibt es da im Netz leicht verständliche Dokumentationen darüber, wo ich mich genauer über die Zusammenhänge informieren könnte. Ich würde gerne genau die Wirkungsweise verstehen warum so ein Kondensator benötigt wird um Funken am Schalter zu verhindern. Sind ja gerade mal 50 Watt. Es gibt ja soviele andere Fälle wo mehr Leistung durchgeschaltet wird ohne das es einen Kondensator dieser Art bedarf. Ich kenne das immer so das die Schalter, für den nötigen Schaltstrom ausreichend dimensioniert sind, z.B. Lichtschalter im Haus,oder im Kfz Bereich wo wesentlich höhere Ströme geschaltet werden usw.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 15 Nov 2019 19:33 ]
BID = 1057822
Wenn der der Schalter in die AUS-Position geht entsteht ein Funke der die Kontaktoberfläche mit der Zeit verbrennt. Um zu verhindern das ein Funke entsteht übernimmt der Kondensator für kurze Zeit die Stromversorgung. Da sein Wert klein ist fließt nur ein geringer Reststrom und den Funke gibt es nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 15 Nov 2019 20:09 ]
BID = 1057823
Da sind die Schalter dann anders aufgebaut, haben größere Kontaktabstände, höhere Betätigungskräfte. Hier ist es ja nur ein kleiner Magnet.
BID = 1057824
krockie
Ok, vielen Dank für die Erklärungen der Wirkungsweise
Das mit dem kleinen Magneten, das ist wohl das was immer hin und wieder klick klick im Gerät macht, es schaltet wohl wenn heiss ist aus dann wieder an usw. Ich werde bei nächster Gelegenheit die Lötstation aufschrauben und hineinschauen. Hab mir bisher nie Gedanken drum gemacht, das Ding lief einfach. Nur hatte ich mich schon gefragt warum so eine Lötstation wenn es auch billiger mit einem Lötkolben direkt an der Netzsspannung geht. So eines habe ich auch noch.
Vielen Dank für die Infos.
BID = 1057826
Und die Funktionsweise des Magnastat beruht auf dem Curie-Effekt. Die Kappe am Ende der Lötspitze zieht den Magneten an, bis ihr Curie-Punkt erreicht ist. Dann verliert sie ihre magnetischen Eigenschaften. Kühlt sie ab, zieht sie den Magneten wieder an. Durch unterschiedliche Spitzen kann man so verschiedene Temperaturen wählen.
BID = 1057834
krockie
Vielen Dank für die weiteren Infos, Marie Curie sagt mir was.
BID = 1057836
Der Effekt ist aber nicht von ihr sondern von ihrem Mann, Pierre Curie, entdeckt worden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287049   Heute : 5902    Gestern : 11989    Online : 308        14.11.2026    13:30
