exquisit WaMa WA6212-7.1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmablauf spinnt
Serverzeit: 18 11 2026  13:39:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa exquisit WA6212-7.1 --- Programmablauf spinnt
Suche nach exquisit
BID = 1057672
Eggerd
Defekt : Programmablauf spinnt
Hersteller : exquisit
Gerätetyp : WA6212-7.1
S - Nummer : wird nachgeliefert
FD - Nummer : wird nachgeliefert
Typenschild Zeile 1 : wird nachgeliefert
Typenschild Zeile 2 : wird nachgeliefert
Typenschild Zeile 3 : wird nachgeliefert
Hallo, ich mal wieder
Auf manche Pflichtfelder habe ich im Moment keinen Zugriff, die Waschmaschine steht nicht bei mir, wird nachgeliefert und auch die Lösung,
falls es eine gibt, sicher. Ich brauche für die Maschine die Öffnungsanleitung für das Bedienfeld und die Elektronikplatine, im Netz habe ich nur Betriebsanleitungen und Manuals gefunden.
Hat jemand einen Link oder einen Hinweis?
In obige Waschmaschine ist Sauerkrautsaft aus einem Gärtopf gelaufen, ich denke,das die Brühe (salzhaltig) Fehlfunktionen auslöst. Die Bedienknöpfe und die Platine will ich mit Isopropanol reinigen
Hat jemand eine bessere Idee. Vielleicht lebt die Elektronik noch? Bin von Beruf Elektriker und habe eine betriebliche Schaltberechtigung bis 110KV.
mfG Eggerd u. danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eggerd am 12 Nov 2019 12:17 ]
BID = 1057711
driver_2
Deckel oben abnehmen in den meisten Fällen kann man die Blende vorne dann nach ausrasten der kunststoffclipse abnehmen. Danach alle Stecker lösen und sich merken wo welcher gesteckt war. Elektronik in kann man mit klarem Wasser bedenkenlos abspülen muss sie dann aber mehrere Tage trocknen lassen respektive auf die Heizung legen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338269   Heute : 7840    Gestern : 12669    Online : 375        18.11.2026    13:39
