Belinea MON 107065
Serverzeit: 04 11 2026  06:55:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 107065
Problem gelöst
BID = 75105
klausfb
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 107065
Kenntnis : Artverwander Beruf
Nach Austausch von Q303 und wieder einschalten knallte der gleich wieder durch. Dies muss von der dazugehörigen Ablenkspule kommen, nach erneuten Wechsel von Q303 und Abnahme der Ablenkspule (P302) und Eisetzen eines provisorischer Widerstand für Q303 hielt dieser. Ich kann nur vermuten das der Zeilentafo defeckt ist. Habe nur an Pin 1 und 2 Durchgang Pin 5 nicht. Kann das möglich sein? Und hätte jemand vielleicht einen?
Danke im Voraus klausfb
BID = 75524
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Oben auf den Kühlblech sitzt der Treiber.
Die ist mit ne Isoscheibe meist aus Gummi.
Die Scheibe schlägt gerne mal durch und läßt dein HOT sterben. Solltest du mal schauen.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 75645
klausfb
Wenn ich das richtig verstanden habe, meinst Du die Isolierplatte unter Q303. Wenn ja warum hat Q303 ohne Ablenkspule dann gehalten und ist dann mit Spule sofort durchgeschlagen?
BID = 75854
Spok
Die Zeilenendstufe ist ein Leistungsschwingkreis. Die Induktivität darin sind die Horizontalablenkspulen, die Kapazität bildet der Tangenskondensator, der mit der Spule in Reihe liegt. Dazu in Reihe liegt der wesentlich kleinere Rücklaufkondensator, der vom Horizontalendstufentransistor wärend des Zeilenhinlaufes überbrückt wird. Der Tangenskondensator besteht aus mehreren Kondensatoren, die entsprechend der gewählten Auflösung, umgeschaltet werden. Wenn also die Induktivität entfernt wird, arbeitet die gesamte Stufe nicht mehr.
BID = 76044
klausfb
Das wird wohl eine harte Nuss für mich. Habe die Bauteile um Q303 und die Horizontalablenkspule soweit kontrolliert aber noch nichts entdecken können. Nun habe ich einen etwas unkonventionellen Schritt gemacht. Ich habe zwischen Q303 und der Ablenkspule eine 100W Glühlampe gesetzt und siehe da die Lampe leuchtet hell,die Hochspannung startet und es ist eine kleine Zeile vertikal zusehen. Wenn man den Menüknopf drückt sieht man etwas vom Menü. Wo müsste ich also suchen? Und wie kann ich aber ohne die Bildröhre zubeschädigen weiterarbeiten,denn nur mit einer Zeile ist das wohl nicht gut. Wenn man die Ablenkspule wieder direkt anschließt ist Q303 sofort durch.
BID = 76275
klausfb
Leichte Erfolge sind doch zuverzeichnen Habe doch noch defekte Transistoren gefunden Q601,Q334 und Q333. Nun ist der Kurzschluß weg. Monitor startet, Hochspannung startet aber aber kein Bild. In anderen Beiträgen habe ich von G1 Spannung gelesen und die ist etwa -159V und so richtig komme ich jetzt hier nicht weiter ein kleiner Tip wäre jetzt nicht schlecht.
BID = 77097
klausfb
Hallo Leute
Jetzt hab ich´s doch gepackt.Zuerst hab ich an IC601 UC38463 Pin6 oszillographiert und da waren keine Impulse, diesen habe ich ausgewechselt.Nach den Hinweisen von Spok hab ich diesen Zweig noch mal auf eventuelle Kurzschlüsse kontrolliert und dabei festgestellt das R334 durchgebrannt war, von aussen aber nicht zusehen.Und dann war alles O.K. er läuft wieder.
Dank an Spok
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167325   Heute : 15676    Gestern : 65408    Online : 662        4.11.2026    6:55
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
