IGNIS SpüMa DSL335/2 IX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät läuft nicht an Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa IGNIS DSL335/2 IX --- Gerät läuft nicht an Suche nach IGNIS |
BID = 1057162
hebbe99 Gerade angekommen
Defekt : Gerät läuft nicht an
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ADL335/2 IX
S - Nummer : 8545 351 01811
mein IGNIS Spüler macht Probleme. Zuerst spült er kalt, kein heisses Wasser.
Beim Drehen des Wahlknopfes nach unten (Kein Programm) hat er einmal richtig gespült, dann nicht mehr.
Seitdem läuft er nur kurz an, dann blinkt die LED 6 Mal, dann Pause, dann wieder 6 Mal.
Es befindet sich kein Wasser in der Bodenwanne, Siebe sind gereinigt.
Das Gerät dürfte ca. 8-9 Jahre alt sein (übernommen bei Einzug), lohnt sich noch eine Reparatur durch den Fachmann oder wohnt jemand, der sich auskennt, in der Nähe (Neckartailfingen bei Metzingen) und kann vorbeikommen?
Aus Umweltbewusstsein möchte ich das Gerät nicht unbedingt wegschmeissen und ein neues kaufen, sondern schauen, dass es noch verwendbar ist.
Vielen Dank im Voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hebbe99 am 2 Nov 2019 16:45 ]
BID = 1057168
silencer300 Moderator
6x Blinken hat mit dem Wasserzulauf und/oder dem Ablaufsystem zu tun. Falls die Maschine beim Programmstart korrekt abpumpt, Wasserhahn/Eckventil prüfen (Eimertest), Sieb im Zulaufschlauch kontrollieren.
Befindet sich zu wenig Wasser im Gerät, kann auch nicht aufgeheizt werden. Sollte Wasser im Spülraum stehen, Ablaufsystem bis zum Abflußrohr auf Verstopfungen kontrollieren.
VG
BID = 1057225
Hallo Silencer,
danke und auch Danke für den Tipp. Ja es lag am Zulaufschlauch, der Wasserhahn war abgedreht :-/
Jetzt läuft die Maschine wieder.
Gibt es eigentlich von diesem Modell eine Fehlercodetabelle? Dann könnte ich diese ausdrucken und bei weiteren Problemen erstmal dort nachschauen, was los ist.
Herzliche Grüsse
hebbe
BID = 1057230
Diese Informationen habe ich aus der Bedienungsanleitung.
VG
BID = 1057266
Danke, Silencer, ich habe zwar eine Bedienungsanleitung, aber ohne Fehlercodetabelle (hatte bereits geguckt und jetzt mich nochmal vergewissert).
Gruss Hebbe
BID = 1057293
Völlig richtig, die Bedienungsanleitung enthält keine Fehlercodetabelle, aber das 6x blinken ist beschrieben.
VG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194317108 Heute : 11889 Gestern : 12485 Online : 254 16.11.2026 22:06 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.41566896439
