Kleiderschrank fährt von der Wand weg
Serverzeit: 16 11 2026  18:34:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1057044
majormalor
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe da so eine Idee und brauche die Kreativen hier
In Filmen sieht man manchmal so ein Archiv in dem die Regale fahrbar auf schienen gelagert sind und sich so auf- und zuschieben lassen.
Jetzt würde ich dieses Prinzip gerne für ein Kleiderschrank nutzen.
Ein Taster soll den Schrank auseinander fahren und bei nochmaligem drücken, wieder zu.
Dazu sollte ein Schrankteil an der Wand befestigt sein und das Andere am besten auf Rollen gegenüber und sehr parallel laufen.
Ich dachte Ich fange hier mal an, nach Vorschlägen zu suchen.
Wie sollte man den fahrbaren Untersatz für den Schrankkorpus, der aus Holz ist, bauen? Metall oder geht das auch aus Holz.
Wie funktioniert der Antrieb. Ich hab mal was von Schrittmotoren gehört.
Vielleicht eine bessere Idee?
Das öffnen sollte auch nicht länger dauern als 10 - 20 Sekunden um 1,5 Meter heraus zu fahren.
Was glaubt Ihr wie teuer der Mechanismus sein wird um den 2 Schrank zu bewegen.
Rollen wären gut, dann muss ich das Laminat nicht beschädigen.
Wie schwer wird so ein Kleiderschrank, hmm Holz plus Klamotten, bestimmt an die 200 Kg, wenn auf der Rückseite noch der TV plus PC angebaut wird.
Oder ist die Idee nicht umsetzbar?
Viel Spaß beim Ideen tüfteln.
BID = 1057046
nabruxas
Monitorspezialist
*** click mich ***
BID = 1057048
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
nabruxas hat am 29 Okt 2019 17:35 geschrieben :
*** click mich ***
...ja, das dürfte für die paar Klamotten reichen
BID = 1057050
Geht beides, die Archivschränke sind aus Metall.
Schrittmotoren sind denkbar... Denkbar schlecht Außer du willst die Schränke langsam aber auf den Micrometer genau verfahren.
Archivschränke werden per Handrad verfahren.
Dann müßte die Führungsschiene an die Decke.
Mit der Mechanik auch mehr. Dabei die Verkehrslast des Bodens beachten.
BID = 1057074
und 1,5 m in 20 s Verfahren ist schon Sportlich das sind immerhin 7,5 cm je Sekunde und das ohne verkannten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315232   Heute : 10011    Gestern : 12485    Online : 290        16.11.2026    18:34
