Audi Auto Tacho
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensator
Serverzeit: 24 11 2026  12:40:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Audi Auto Tacho --- Kondensator
Suche nach Auto Tacho
BID = 1056967
stampfi
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kondensator
Hersteller : Audi
Gerätetyp : Auto Tacho
ich wußte nicht wohin mit meinem Problem darum Frage ich jetzt hier Mal.
Ich reparieren gerade ein Autotacho, mein Problem es ist scheinbar ein Kondensator defekt, dieser hat permanenten Durchgang in beide Richtungen.
Diesen würde ich jetzt gerne ersetzen, die Angaben die aufgedruckt sind lauten Franko EP 220-6 W5.
Sehr ich das richtig das ich einen 220uf mit 6 Volt benötige?
Die 6V dürfen doch auch ruhig höher liegen da dies die Angabe der Spannungsfestigkeit ist?
Wäre dankbar wenn mir jemand helfen könnte, habe wenig mit Elektronik zu tun.
BID = 1056971
Rafikus
Warum willst du den Kondensator ersetzen, wenn du weißt, dass er nicht defekt ist?
220 deute ich auch als 220µF. Wenn ich sowas ersetzen müßte (das würde ich aber nur, wenn der Kondensator tatsächlich defekt wäre), würde ich mit der Spannungsfestigkeit soweit nach oben gehen, wie es mechanisch möglich ist.
Rafikus
BID = 1056972
stampfi
Habe den Kondensator gegen einen 220uf mit 18V ersetzt, hatte noch einen liegen.
Tacho läuft wieder wie gewohnt.
BID = 1056974
attersee
mit 18V ersetzt
Mutig in einem KFZ.
Grüße, atterse
BID = 1056977
stampfi
Original war ja ein 6,3 Volt verbaut, da sollten die 18 Volt doch ausreichen.
BID = 1056979
Das Wort Franko (manchmal auch franco) wird in der Kaufmannssprache verwendet und bezeichnet Lieferungen, bei denen der Versender die Frachtkosten (oder das Porto) trägt und nicht der Empfänger.
Heisst der Hersteller nicht doch eher Frako?
https://de.wikipedia.org/wiki/Frako_Kondensatoren-_und_Anlagenbau
BID = 1056980
stampfi
Hast Recht, Frako ist richtig.
BID = 1056997
Bubu83
attersee hat am 27 Okt 2019 14:26 geschrieben :
mit 18V ersetzt
Mutig in einem KFZ.
Grüße, atterse
Wieso mutig? Wenn der irgendwo in der Elektronik nach einem Spannungsregler die Spannung für einen Mikrocontroller stabilisieren soll, ist doch alles okay...
BID = 1056999
attersee
Da hast Du schon recht, ich habe nur an der Spezifikation gezweifelt, weil schon das Lesen des Codes Schwierigkeiten bereitet hat.
Grüße, attersee
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493552   Heute : 10115    Gestern : 16862    Online : 524        24.11.2026    12:40
