Delonghi Kaffee Primadonna Elite
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion, keine Anzeige
Serverzeit: 18 11 2026  00:53:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Delonghi Primadonna Elite --- Keine Funktion, keine Anzeige
Suche nach Kaffee Delonghi
BID = 1056743
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Keine Funktion, keine Anzeige
Hersteller : Delonghi
Gerätetyp : Primadonna Elite
Ich versuche gerade eine Kaffeemaschine zu reparieren, die keine Anzeige mehr bringt, also vermtlich einen Fehler im Netzteil hat. Ich habe den Verdacht, das hier eine Sicherung durchgebrannt ist, aber kann nichts derartiges finden. Vielleicht kennt Jemand das Gerät und kann mir etwas auf die Sprünge helfen.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1056745
Surfer
Machst mal ein Foto von den elektr. Bestandteilen bitte .
Danke Peter
Gruss Surf
BID = 1056747
Und hier ein paar Fotos, die aber sicher auch nicht viel hergeben.
BID = 1056748
prinz.
Abgesehen von der anzeige
Was macht das Gerät wenn man es einschaltet?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1056749
Das Gerät gibt kein einziges Lebenszeichen von sich.
BID = 1056750
Hast du VDR3 schon geprüft?
BID = 1056755
J_B
Ich würde ja mal den "Klassiker der geplanten Obsoleszenz", in Deinem Fall den LNK364GN (im Bild markiert) prüfen, also zwischen Source und Drain messen.
Datenblatt gibt es z.B. hier...
Im Regelfall sollte auch noch ein Lastwiderstand in der Größenordnung zwischen 47 und 100 Ohm in der Nähe sein, der raucht dabei auch gerne mit ab.
BID = 1056757
Ja, VDR3 habe ich gemessen; der ist sehr hochohmig und deshalb wohl noch o.k.
Ich habe einen oder auch zwei Triacs im Visir, Ty2 u. Ty7.
P.S.
Hat Jemand vielleicht ein Schaltbild von dem Gerät?
Ich glaube, es handelt sich her auch um ein Kondensatornetzteil, wobei der Kondensator auch als Ursache in Betracht zu ziehen wäre.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 22 Okt 2019 20:50 ]
BID = 1056759
Sind die Schalttransitoren auf dem Kühlkörper gesund?
BID = 1056760
Die werde ich nochmal prüfen.
Im eingebauten Zustand ist da natürlich eine Messung nicht sehr aussagekräftig, besonders wenn man den Typ nicht kennt. Ich würde trotzdem einen Defekt ausschließen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 22 Okt 2019 20:58 ]
BID = 1056763
Die beiden Tr werden von diesem IC, dessen Bezeichnung ich nicht lesen kann, angesteuert.
BID = 1056765
prinz.
Bis wie weit ist Strom da?
Eigentlich ist die Elektronik ziemlich unempfindlich. Du hast auch noch ein Steuer Teil was den Last Teil schaltet
1.Freischalten
BID = 1056769
Bubu83
Der LNK wäre auch mein heißer Tipp...
BID = 1056774
Vielem Dank für die nützlichen Hinweise! Jetzt muß ich mich erst mal um meinen Koffer kümmern, den ich morgen mit auf die Reise nehmen muß.
Zum Wochenende werde ich mich wieder um die Kaffeemaschine kümmern können.
BID = 1056786
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schaltnetzteil, das schreit förmlich nach dem LNK und u.U. einem Sicherungswiderstand, der lt. Schaltungsbeispielen so zwischen 33Ω und 100Ω liegt und ca. 2-3W verbraten sollte. Der LNK sollte zwischen "D" und "S" ein entspanntes OpenLine aufweisen.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330838   Heute : 389    Gestern : 12669    Online : 1511        18.11.2026    0:53
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
