TV LCD-FS LG 47LB652v
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ersatzmainboard passt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  21:12:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS TV LG 47LB652v --- Ersatzmainboard passt nicht
BID = 1056732
Guschneider
Geräteart : LCD TV
Defekt : Ersatzmainboard passt nicht
Hersteller : TV LG
Gerätetyp : 47LB652v
Chassis : D42B
Habe das o. gen. Gerät mit fehlerhafter Hintergrundbeleuchtung erhalten. Konnte diese Problem durch Austausch einer LED-Leiste beheben. Gerät zeigte anschließend Startprobleme: Gerät blieb stets bei Anzeige des LG-Logos hängen, was auf einen Hardwarefehler im Mainboard hindeutete. Habe mal das Erhitzen im Backofen probiert (10 min. bei 200°C erhitzt). Danach gab es gar kein Anfangsbild mehr.
Habe dann im Netz ein gebrauchtes Mainboard mit identischem Artikelcode beschafft (aus einem LG 50LB650v) und versucht, dieses einzubauen. Leider waren die Anschlüsse für die Flachbandkabel (zum T-Con-Board) unterschiedlich zum anderen Board (s. Fotos). Insider können mir sicher sagen, ob es eine gangbare Lösung gibt, das gekaufte Board verwenden zu können (Adapterkabel? Umlöten der Anschlußstecker?...?)
BID = 1056735
Die erwähnten Fotos müßtest du uns dann auch zeigen.
BID = 1056738
Guschneider
Mit dem Upload der Fotos scheint es nicht geklappt zu haben. Versuche es nochmals.
BID = 1056794
Guschneider
Da im Netz gerade passende gebrauchte Mainboards angeboten werden, werde ich eines kaufen und das von mir falsch beschaffte Board wieder einstellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502349   Heute : 18917    Gestern : 16862    Online : 390        24.11.2026    21:12
