Hersteller-übergreifend SpüMa allgemein Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Essigessenz gegen Belag? Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1056706
micmens Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Frankfurt am Main
Defekt : Essigessenz gegen Belag?
Hersteller : Hersteller-übergreifend
Gerätetyp : allgemein
Hallo, ich hätte einen Vorschlag für die allgemeinen Infos zu Geschirrspülern allgemein:
Eine "fachmännische" Info, ob es ratsam/ungefährlich ist, Essig o.ä. zum Entfernen von Kalkflecken beizugeben, oder ob das Teile wie Dichtungen angreift. Und falls möglich, welche Konzentration oder sonstwie welches Vorgehen.
Mein aktueller Fall:
Aus welchem Grund auch immer hatte sich unbemerkt die Programmierung der Wasserhärte gelöscht und das Gerät stand auf der Einstellung für kalkfreies Wasser, was bedeutet, daß kein Regeneriersalz verwendet und auch nicht bei leerer Salzkammer gewarnt wird. Alles bekam Spülgang für Spülgang einen Belag, vor allen Dingen auf Metall und Kunststoff ganz extrem zu sehen. Erst hatte ich an ein temporäres Problem gedacht, dann Dichtflächen der Salzkammer kontrolliert und trotz nicht gemeldetem Salzmangel Salz nachgefüllt. Habe dann im Netz gesucht und auf einem Miele-Forum den Tipp gelesen, man soll doch vorsichtshalber nochmal die Einstellungen der Wasserhärte kontrollieren. Ich dachte, vielleicht haben sich ja in der Gegend die Wasserhärte-Werte geändert und die Einstellungen der Maschine müssen entspr. geändert werden, und dann eben den Fehler gefunden. Beim gestrigen Spülgang kamen auch keine neuen Beläge dazu, soweit ich das sagen kann, aber jetzt alle Töpfe, Besteck, etc. aus Metall und soweit betroffen auch alles andere einzeln mit Essigessenz zu reinigen wäre halt einige Arbeit. Darum die Frage, ob man nach Einlauf des Wassers Essigessenz in das stehende Waschwasser geben und die Maschine dann damit statt mit Geschirrspülmittel laufen lassen könnte? Ich hätte an einen Hauptwaschgang gedacht, weil heiß und länger als Vorspülen (die betroffene Maschine macht den Vorwaschgang kalt). Aber wenn das zu kraß wäre, könnte ich das auch bei einem Vorwaschgang machen.
Habe im Netz keine Infos auf Seiten und/oder von Postern gelesen, denen ich sorglos trauen würde... Habe nichtmal zuverlässig erscheinende Infos über den PH-Wert von Reinigern und Klarspülern für Spülmaschinen gefunden.
Klar würde ich mich hier über eine entspr. Rückmeldung freuen, aber siehe oben fände ich auch, das wäre eine gute Sache für eine allgemeine Infoseite Geschirrspüler, daß jeder sie sofort findet.
danke
BID = 1056723
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Essig greift die Dichtungen an, die quellen auf.
Wenn, dann Zitronensäure.
Kannst alles im Schnelldurchgang im Kalt Vorspülen machen.
BID = 1058911
micmens Neu hier
Bin heute erst dazu gekommen...
Kalt und Schnelldurchgang: Weil das sonst zu aggressiv wäre für die Maschine? Scheint leider nicht zu reichen, 11 Minuten und kalt...
Das kälteste normale Waschprogramm, das es bei der Maschine gibt, spült bei 50°C, ist das zu heiß?
BID = 1058915
Bubu83 Schreibmaschine
Ich spüle immer wieder mal mein Geschirr (nur leicht verschmutztes, wenn die Maschine anfängt zu müffeln) mit Zitronensäure. Ich mache das Fach fürs Spülpulver dann einfach voll Zitronensäure OHNE irgendwelche andere Reiniger (die sind alkalisch). Und bisher hat die Maschine das schon über 10 Jahre ausgehalten, ist eine Bosch-Maschine... Und das mach ich auch mit der 55 °C-Spülung...
Schönen Abend
Bubu
BID = 1058924
driver_2 Moderator
micmens hat am 8 Dez 2019 23:28 geschrieben :
Neeee, zum Energie sparen war das gedacht, kannst auch das 55er nehmen, aber Zitronensäure wirkt auch bei kühlen Temperaturen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194385948 Heute : 40305 Gestern : 15353 Online : 1012 19.11.2026 21:05 57 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0264439582825
