Quecksilberschalter soll ein Tastsignal erzeugen
Serverzeit: 04 11 2026  03:43:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 75025
beathunter
Moinsen!
Hab mich heute mal in dieses Forum eingeloggt, da hier ja 'ne Menge kluger Köpfe posten.
Ich weiss, meine Betreffzeile sieht etwas verwirrend bzw. bekloppt aus, trifft aber bei meinem Problem am ehesten zu.
Folgende Ausgangslage:
Ich möchte eine Schaltung konstruieren, die als sog. "Totmannschalter" arbeitet. Über einen Timerbaustein werden im Sekundentakt Pulse abgegeben. Ein Zählerbaustein zählt diese bis er bei 30 angelangt ist. Über den Reset-Pin des Zählers soll im Bewegungsfall gelegentlich ein Signal kommen, dass den Zähler erneut laufen lässt.
Soll heissen: kommt innerhalb der dreißig Sekunden ein Signal, so wird der Zähler resettet. Kommt das Signal nicht, soll ein Alarm ausgelöst werden.
Die Schaltung ist auf dem Reissbrett soweit auch fertig, nur das Bewegungssignal macht mir noch Kopfweh. Ich hatte überlegt, das über Quecksilberschalter auszulösen.
Würde nun aber die Bewegung fehlen, und der Quecksilberschalter im ungünstigen Fall auf geschlossen liegen bleiben, so würde der Zähler dauerhaft resettet werden und keinen Alarm auslösen. Aber genau das wäre blöd...
Wie kriege ich nun einen kurzen Impuls aus dem Quecksilberschalter, egal wie lang er geschlossen ist?
Meine Ausbildung als Elektroniker liegt nun schon über 10 Jahre zurück, dementsprechend raucht mir der Kopf.
Könnt Ihr mir da auf die Sprünge helfen?
Danke schon mal!!!!
CU
Beathunter
Warum nur enden die Namen meiner Freundinnen immer mit .jpg???
BID = 75056
Carsten_eutin
hi,
schau dir mal ein monostabilen multivirbrator an...
gruß, carsten
BID = 75100
beathunter
Hi!
Ein Monoflop also...
Da hab ich aber noch ein paar Fragen dazu:
1. Wenn ich richtig gegoogelt habe, sollte es ein retriggerbares sein. Richtig?
2. Mal angenommen ich hab ein retriggerbares mit einem Ausgangsimpuls von ca. 1 Sekunde. Was macht dieses wenn das Eingangssignal dauerhaft anliegt? (In meinem Fall also keine Bewegung mehr erfolgt) Wird der Ausgangsimpuls erneut gegeben?
3. Irgendwelche Bausteinempfehlungen?
CU
Beathunter
BID = 75152
Midnight
warum willst du das so kompliziert machen?
Nimm doch nen kleinen Microkontroller (at90s2313 oder so, kostet nen euro und nen Schiß) und da ist ausser dem bewegungsmelder Deine gesamte Schaltung drin....
Port auslesen für Zeit x, wenn keine Änderung dann Alarm.
Dabei ist es auch egal ob der Schalter zum Start gerade offen oder geschlossen ist.
Übrigens.... Quecksilberschalter? Sind die nicht schon lange Verboten wegen erheblicher Gesundheitsgefährdung?
Midnight
BID = 75249
beathunter
Moin!
Der Gedanke ist gut, doch dann müsste ich mich komplett erst in die Materie der Programmierung dieser Dinger einfuchsen. Der Rest meiner Schaltung steht ja schon, ich habe lediglich das Problem mit der Umsetzung des Signals.
Wenn die verboten wären, dann würde das große C sie doch nicht im Programm haben, oder?
Kann mir dann trotzdem mal jemand eine Antwort auf meine drei Fragen geben?
Danke!
Beathunter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163253   Heute : 10713    Gestern : 65408    Online : 343        4.11.2026    3:43
