kaffemaschiene
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lötzsinwird nicht flüsig
Serverzeit: 24 11 2026  13:52:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige kaffemaschiene kaffemaschiene --- Lötzsinwird nicht flüsig
BID = 1055937
mocototo
Geräteart : Sonstige
Defekt : Lötzsinwird nicht flüsig
Hersteller : kaffemaschiene
Gerätetyp : kaffemaschiene
Chassis : kaffemaschiene
bin der neue hiermit begrüße ich das Forum herzlich,
ich habe ein Problem Möchte, an einer Kaffemaschine, Platine, ein Bauteil ausbauen, weil es wohl defekt ist,
Leider beim entlöten, will das vorhanden lötzsin nicht flüsig werden.
gibt es evtl ein trick, damit ich es Flüssig bekome, oder ist mein Lötkolben evtl zu schwach dafür?
hoffe mir kann jemand helfen, danke schon mal im vorraus
BID = 1055940
Rhodosmaris
Bleifreies Zinn lötet sich recht schlecht - oder es ist ein Schutzlack auf der Lötseite.
Reinige die Lötstelle mittels Spiritus und Wattestäbchen.
Führe beim erhitzen der Lötstelle frisches Zinn mit Kolophoniumseele zu.
ciao Maris
BID = 1055944
mocototo
Habe frischens lötzind drüber gemacht, aber habe wohl noch eine älteres lötzin, ohne Flussmitel, da sich das Lötzin, was ich habe, sich, wenn den lötkobeln, mit einem feuchten schwamm reinige, sich wie ein klumpen, kleiner Ball zusammen zieht, vielleicht liegt es auch daran.
wirklich mit spiritus rinigen, habe davon noch nie gehört,
ich habe lötwasser da, da mit geht es evtl auch oder?
Den ich habe mit so etwas noch nie gearbeit,
aber werde es dann mnal mit spiritus versuchen.
aber kann ich es nicht mit isoprepanol reinigen, mit alkohol?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mocototo am 27 Sep 2019 16:56 ]
BID = 1055945
prinz.
Willst du Dachrinnen löten oder Platinen?
Besorg dir einen ordentlichen Lötkolben und richtiges Lötzinn
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1055946
mocototo
Könt ihr mir dann ein gutes Lötkolebn empfehlen?
ich habe diese hier, https://ibb.co/JygTySW , es ist temp, verstellbar, die Spitzen sind austauschbar, und einen anderen lotkölben 48W
und deises lötzin habe ich
leider steht nicht drauf, aus was es genau ist,
ein dickes und düneres lötzin.
https://ibb.co/TqMLN1k
https://ibb.co/s3J881q
https://ibb.co/GtfDH9s
und will natürlich eine platine repaieren, aber wie gesagt, da wurde warschleinlich bleifreies Lötzin verwendet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mocototo am 27 Sep 2019 18:19 ]
BID = 1055947
prinz.
Der Lötkolben ist OK fehlt noch Lötzinn am besten das mit Blei
Gibs zuhauf in der Bucht
1.Freischalten
BID = 1055948
mocototo
Ja aber muss ja erst das lötzin, was auf der platine, vorher verwendet wurde, erst mal zum schmelzen bekommen, das leider nicht weich werden will
um den Tny280Pn auszulöten, da dieser warschinlich defekt ist,
BID = 1055949
mocototo
BID = 1055951
Hotliner
Zeig uns bitte mal ein Bild der Platine von der "Maschine", ob man dort wirklich auch mit Deinem Gaslötkolben dann was austauschen kann.
BID = 1055953
Wie kommst du auf Gaslötkolben? Erkennt man die neuerdings am Kabel
BID = 1055956
Hotliner
Meistens bereits an der Grösse, der beiden Schalter sowie an der Lötspitze mit dem "Kamin" davor!
BID = 1055957
trafostation
Der TNY 280P ist ein IC mit 7 Pins, welches Gehäuse ist denn verbaut, DIP oder SMD ?
Solche ICs auszulöten ist nicht ganz so trivial, vor allem wenn man keine Übung hat, SMD brauchst du mit dem Kolben nicht mal probieren, das wird nichts, dafür gibt es Heißluftgeräte.
DIP, bei Single Layer PCB mit Entlötlitze machbar, double Layer durchkontaktiert (oben und unten verlötet)schon eine Herausforderung, und dann ist dann noch die Sache mit der Massefläche, die die Hitze aus dem Kolben "wegsaugt" wie ein Schwamm.
Ich frag jetzt nicht danach warum der IC defekt sein soll...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trafostation am 27 Sep 2019 21:02 ]
BID = 1055958
Hotliner
Aber Leute, welche so schreiben, arbeiten dann meistens auch sehr ungenau!
BID = 1055964
IceWeasel
Passende Löttemperatur und eine dicke Spitze, dann dürfte das auch klappen.
Der Bratspieß hat doch eine Temperatureinstellung, wie es aussieht.
BID = 1055965
Hotliner
Bei SMD-Bauteilen reicht sowas nicht unbedingt wirklich bei Laienarbeit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494654   Heute : 11217    Gestern : 16862    Online : 417        24.11.2026    13:52
