Bauknecht Backen BMZH5000 IN 01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt langsam / nicht voll
Serverzeit: 18 11 2026  10:53:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bauknecht BMZH5000 IN 01 --- Heizt langsam / nicht voll
Suche nach Backen Bauknecht
BID = 1055724
Just_do_it_81
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizt langsam / nicht voll
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : BMZH5000 IN 01
S - Nummer : 857498601060
das Gerät heizt nur noch sehr langsam bzw. auch nicht auf die eingestellt Temperatur. Heute ergab der Test bei eingestellten 200 Grad Umluft nach 15 Min. 140 Grad und die Endtemperatur nach 30 Min. 170 Grad(gemessen mit Backofenthermometer). Damit lässt sich natürlich schlecht arbeiten.
Kann ich da als Leihe nun etwas prüfen bzw. tauschen?
Schönen Dank für Eure Hilfe 😉👌
BID = 1055725
Hotliner
Vielleicht ist nur eine von den meist 2 vorhandenen Heizstäben defekt?
Entweder ist die Unter- oder die Oberhitze defekt, könnte man mal bzgl. der Backofen-Schalterstellung austesten.
Das bringt eventuell noch ein "Laie" hin, aber dann selber auch noch den defekten Heizstab austauschen, ich weiss es nicht wie E-Technisch Kreativ Du wirklich bist?
BID = 1055834
Just_do_it_81
Hotliner hat am 18 Sep 2019 18:55 geschrieben :
Ok, wie genau kann ich das testen? Einfach jeweils einstellen und schauen bei was der Backofen wärmt?
P.S. Eigentlich repariere ich alle elektrischen bzw. MüMechanischen Teile, aber beim Backofen bin ich wegen dem Starkstrom lieber etwas vorsichtiger 😉😅🙈
BID = 1055846
Hotliner
1. Normal testet man sowas so wie Du es in der 1. Zeile beschrieben hast.
2. Muss man dann noch eruieren ob u. wo man den defekten Heizstab für das Modell zum moderaten Preis bekommt.
3. Wenn man absolut nicht vom Fach u. firm ist, lässt man einfach die Finger davon.
4. Abgesehen davon repariert man E-Geräte meistens nur im vom Stromnetz abgeshaltenen Zustand u. den Backofen muss man sowieso erst Stromlos machen u. dazu ausbauen damit man die defekte Heizung dann Gefahrlos austauschen kann.
5. Und wer keinen 2-poligen Duspol zum "Messen", auch als Hobby-Elektriker vorweisen kann, ist der falsche Mann im falschen Gewerk.
Zumindest meine Meinung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336407   Heute : 5975    Gestern : 12669    Online : 1045        18.11.2026    10:53
