Phase
Serverzeit: 24 11 2026  03:16:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Phase
BID = 1055640
TorbenHinsch
Hallo zusammen. Kann mir bitte einer helfen? Wie komme ich auf den Phasenwinkel? Braucht man dafür nicht die Frequenz um auf Omega zu kommen?Also bei Aufgabe e.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TorbenHinsch am 16 Sep 2019 11:22 ]
BID = 1055642
TorbenHinsch
f= 1/2*pi*1058Ohm*0,95mikrofarrad=160*10^-6Hz.
1058Ohm*2pi*160*10^-6*0,96=1,01° Passt das?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TorbenHinsch am 16 Sep 2019 11:58 ]
BID = 1055646
Ja. Insorfern ist die Aufgabenstellung unvollständig.
Passt das?
Bis auf b) (ist ja auch äußerst trivial) passt da nix.
Weshalb rechnest du mit der Gesamtspannung und der Gesamtleistung, wenn du einen Vorwiderstand berechnen willst
Q=P/U ist jedoch der größte Unfug. Wobei, e) ist ja nicht mal eine Gleichung
Das ist die Formel für die 3dB Grenzfrequenz eines RC-Gliedes. Die hat hier nix zu suchen.
Einfach irgendwas in irgendwelche Formeln einsetzten, ist nicht im Sinne des Erfinders - und hier eben komplett falsch.
P.S.: Eine Rückmeldung zu deinen anderen Aufgaben wäre vielleicht auch nicht verkehrt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 16 Sep 2019 13:59 ]
BID = 1055650
Passt das?
Nö.
Abgesehen von deiner nicht nachvollziehbaren Rechnung, solltest du daran denken, dass sich der ohmsche Widerstand R und der Blindwiderstand X geometrisch zur Impedanz Z addieren.
Diese Impedanz ist dann für den Stromfluss I= U/Z verantwortlich, der gemäß R*I² Wärme in der Heizpatrone erzeugt.
Zur Plausibilitätskontrolle würde ich , -ohne nachgerechnet zu haben-, annehmen, dass die benötigte Kapazität in der Größenordnung von 10..20µF liegt.
BID = 1055665
Mic4
zu Aufgabenteil a) und b):
Du hast den Widerstand des Lötkolbens berechnet, das ist noch nicht das Endergebnis.
Was muss getan werden, um die Leistungsaufnahme des Lötkolbens zu verringern? Die Spannung über dem Lötkolben muss verringert werden:
Am Lötkolben liegen jetzt also 178,16 V an, der dazugehörige Strom:
Der Vorwiderstand :
Die Leistung am Vorwiderstand ist _nicht_ 50 W -30 W,
wenn durch Vorschalten eines Widerstands die Stromaufnahme der Gesamtschaltung verringert wird, verringert sich auch die Gesamtleistung.
BID = 1055666
Mic4
aus Teil a wissen wir, dass am Lötkolben RL 178,16 Volt anliegen müssen und 0,168 Ampere fliessen, damit er nur noch 30 W aufnimmt.
Wir rechnen mit f = 50Hz.
Die Spannung über dem Kondensator beträgt 145.5V, damit lässt sich der Blindwiderstand ausrechnen:
BID = 1055670
Stimmt, da bin ich auch schön drauf reingefallen
Ist wohl doch nicht so trivial, wenn man etwas genauer darüber nachdenkt
BID = 1055708
Mic4
Phasenwinkel
oder
BID = 1055731
+racer+
@ Mic,Perl und Offroad
Finde das toll, daß man das alles berechnen kann
-Hab echt Null Ahnung wirklich,wirklich
P.S: will Euch nur kurz loben
-Bei meinem Kegelspalter und Säge (Drehstrommotoren),hab ich alle Elektriker die ich kenne gefragt, die machen nur Haushaltsstrom 230 Volt und Netzwerkkabel, meinten dann - ich bräuchte einen Industrieanlagenmechaniker
Unser Elektro-Radio-Fernsehgeschäft (Familienbetrieb) aufm Dorf hat vor Jahren zugemacht, dann war Tisch-24 drin, dann ein Gebrauchtwagenhändler, jetzt ein Nagelstudio
BID = 1055737
TorbenHinsch
Danke auch vielmals, habt mir sehr geholfen.
BID = 1055741
Dann hier eine kleine Probe für dein Verständnis
Wie groß muss ein zu einem 10µF Kondensator parallel geschalteter Widerstand sein, damit an 230V/50Hz 1A Gesamtstrom fließen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485181   Heute : 1727    Gestern : 16862    Online : 201        24.11.2026    3:16
