Whirlpool SpüMa whirlpool adg 7340/2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt ewig und piept
Serverzeit: 18 11 2026  00:27:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool whirlpool adg 7340/2 --- Pumpt ewig und piept
Suche nach Whirlpool whirlpool
BID = 1055617
Niffelchen
Defekt : Pumpt ewig und piept
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : whirlpool adg 7340/2
Unser älteres Schätzchen lief bis dato ohne Probleme. Seit kurzem wird die Spülma allerdings nicht fertig mit abpumpen. Wasser pumpt sie normal ab aber pumpt dann ewig weiter bis sie piept. Der Startknopf blinkt dann immerzu.
Zulauf und Ablauf sind ok. Es steht auch kein Wasser unten drin. Hatten die Blende unten vorne abgeschraubt.
Problem tritt auch auf wenn man ein Programm startet. Wenn sie das Restwasser abpumpt (dabei kommt garnix mehr raus) schaltet sie nicht um dass das Programm endlich startet und Wasser rein läuft.
Hat jemand eine Idee?
LG Niffelchen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330669   Heute : 219    Gestern : 12669    Online : 534        18.11.2026    0:27
