Nakamichi REC SR3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlprobleme
Serverzeit: 22 11 2026  18:12:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Nakamichi SR3 --- Kühlprobleme
Suche nach Nakamichi
BID = 1055579
treppensteiger
Geräteart : Receiver
Defekt : Kühlprobleme
Hersteller : Nakamichi
Gerätetyp : SR3
Ich hab hier einen Receiver, welcher noch für 220V gebaut wurde und sowieso schon etwas knapp konzipiert wurde, was die Kühlung der stabilisierten Spannungen bzw. derer Festspannungsregler/Transistoren angeht.
Die Frage ist nun, einfach nur besser kühlen, oder ist es praktisch sinnvoll dort noch passende Leistungsvorwiderstände einzusetzen, um die Abwärme etwas zu verteilen. Wirken sich solche Vorwiderstände irgendwie negativ auf die Stabilisierung aus?
Ich weiß, am besten wäre natürlich den Trafo anzupassen. Aber der wird überhaupt nicht warm und ein Ersatztyp gibt es so höchstwahrscheinlich eh nicht.
BID = 1055618
Die sinnvollste Lösung wäre, das Gerät einfach mit 220V zu versorgen, wenn denn wirklich so ein Konstruktionsfehler vorliegt.
Dazu gibt es spezielle Vorschalttrafos, 230V rein, 220V raus.
Günstiger sind die Feutron Stelltrafos für Fernseher, wie sie in der DDR aufgrund des teilweise schlechten Stromnetzes erhältlich waren. Die gibt es gebraucht (ebay) für unter 50€.
Es gibt von deinem Gerät auch Varianten mit umschaltbarer Netzspannung, da könntest du einfach auf 240V umschalten.
EDIT: Der wäre entsprechend umklemmbar, 230 oder 240V rein, 220V raus.
https://www.conrad.de/de/p/block-ai......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Sep 2019 17:46 ]
BID = 1055636
Trumbaschl
Der Conrad-Link führt zumindest bei mir auf die Startseite und ich finde auf die Schnelle keine Möglichkeit, Artikel sinnvoller zu verlinken. Alternativ nach Artikelnummer 710866 suchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459115   Heute : 14486    Gestern : 20435    Online : 336        22.11.2026    18:12
