Kopfhöreranschluss an Hörbert nachrüsten
Serverzeit: 16 11 2026  18:02:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1055517
saxonica
ich habe einen MP3-Player von Hoerbert:
https://www.hoerbert.com/kaufen/hoerbert/
Bei deisem Gerät möchte ich einen Kopfhöreranschluss nachrüsten. Für ganz einfache Knopf-Kopfhörer.
Aufgebaut ist das Gerät wie hier zu sehen:
Verbaut ist folgender Lautsprecher:
https://www.visaton.de/de/produkte/.....8-ohm
Weitere technische Daten über den Player habe ich leider nicht.
kenntnisse im Löten sind vorhanden. Jedoch habe ich keinerlei Ahnung was HiFi-Technik angehnt.
Könnt ihr mir sagen wie ich hier vorgehen kann. Was benötige ich?
BID = 1055518
nabruxas
Monitorspezialist
Daran musste ich spontan denken....*** Link ***
Neben dem Lautsprecheranschluß ist ein IC. Was steht drauf?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 12 Sep 2019 12:33 ]
BID = 1055519
Im einfachsten Fall brauchst du lediglich eine passende Kopfhörerbuchse mit Umschalter, etwas Litze und ein handelsübliches Loch im Hörbert. Möglicherweise ist das Material zu dick für eine 3,5mm Buchse. Dann mußt du es an der Stelle evtl. dünner machen (Fräse, Forstnerbohrer) damit du die Mutter fest bekommst.
Hörbert selbst bringt demnächst ein Bluetoothboard raus.
https://www.kickstarter.com/project.....odule
Das ganze hängt aber von der Ausgangsleistung des Verstärkers ab. Die muß man evtl. drosseln um Hörschäden beim Kind zu vermeiden. Da wäre ein besseres Foto vom Bereich des Verstärkers gut. Zur Not reicht die Beschriftung von dem IC neben dem Anschluss.
Statt der gewünschten Ohrstöpsel würde ich auf spezielle Kopfhörer für Kinder zurückgreifen, die begrenzen die Lautstärke. Außerdem passen die Stöpsel oft nicht in Kinderohren.
BID = 1055523
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...das Gerät ist für Kinder und dementsprechend höchst wahrscheinlich mit Absicht ohne jegliche Kabelanschlüsse,
damit sich die Kinder nicht mit dem Kabel strangulieren
BID = 1055524
Goetz
Zur Homepage von Goetz
erstaunlich, womit man heutzutage reich werden kann
Für meine Kinder gab es einen Kasettenrekorder, und nach und nach Kasetten dazu, aber für den hier im Raum stehenden Preis hatten wir damals mit Sicherheit deutlich mehr Spielzeit.
Und für Kinder maximal On- Ear- Kopfhörer, und bitte Kindergeeignete, um Hörschäden zu vermeiden.
BID = 1055532
Mic4
https://www.heise.de/ct/zcontent/15.....R.jpg
dort ist ein TDA 7052A verbaut.
BID = 1055533
saxonica
Vielen Dank für eure Hilfe.
Auf dem Ic steht "DA7052A" siehe Bild.
Das Bluetoothboard von Hörbert ist leider keine Option, da wir versuchen Bluetooth und Wlan im Haus zu vermeiden.
Wenn ich die Kopfhörerbuchse mit Umschalter montiert habe. Wie muss ich diese anschließen? Einfach von den beiden Lautsprecheranschlüssen zur Buchse? Muss eine Polung beachtet werden? Müssen Widerstände eingelötet werden?
ich will mir das Ding nicht zerschießen, deshalb bin ich vorsichtig und frage lieber bei euch nach, auch wenn alles für euch wahrscheinlich sehr banal klingt. Tut mir leid.
Leider weiß ich nicht was auf der Platine der Verstärker ist, deshalb habe ich noch ein zweites Bild angefügt.
BID = 1055536
Du lötest die 2 Adern am Lautsprecher ab. Die weisse kommt an die 2 Eingangspins der Buchse, so hört man auf beiden Seiten des Stereokopfhörers. Von den 2 Ausgangspins geht dann eine Ader an den + Anschluss vom Lautsprecher.
Die schwarze kommt an den Masseanschluss der Buchse, von dort geht dann auch eine Leitung weiter zum - vom Lautsprecher.
Wenn der Ton über den Kopfhörer zu laut ist, lötest du diese 2 Adern an der Buchse wieder ab und setzt einen Widerstand (47 Ohm 0,5W o.ä.) zwischen Buchse und die 2 Adern.
Beim Kopfhörer auf alle Fälle eine Kindgerechte Ausführung nehmen, die begrenzt die Lautstärke.
https://www.amazon.de/JBL-JBLJR300B.....N85TQ
Bei der Klinkenbuchse kann es Probleme mit der Befestigung geben, die meisten sind auf Wandstärken von 2-3mm ausgelegt, die Holzplatte des Hörberts dürfte dicker sein.
Evtl. eine 6,3mm Buchse nehmen und den Kopfhörer per Adapter anschließen, falls der Einbau der kleinen Buchse zu kompliziert wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314929   Heute : 9708    Gestern : 12485    Online : 1004        16.11.2026    18:02
