XORO Digital-RX HRS 8666
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: SD-Kanäle kein Empfang
Serverzeit: 17 11 2026  23:39:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX XORO HRS 8666 --- SD-Kanäle kein Empfang
BID = 1055514
ludheid
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : SD-Kanäle kein Empfang
Hersteller : XORO
Gerätetyp : HRS 8666
Hallo Forum!
seit kurzem kann mein Receiver keine SD-Programme (Sat1,RTL usw.) und keine "vertikalen" HD-Programme (ZDF-InfoHD,KikaHD) mehr empfangen (Meldung: kein Empfang"). Ansonsten funktioniert er einwandfrei.
Anscheinend ist nicht nur die Low/Highband, sondern auch die H/V-Umschaltung defekt.
LNB ist in Ordnung, da andere Receiver problemlos funktionieren. Die internen Einstellungen (13/18V, 22KHz usw.) habe ich auch durchprobiert.
Ist euch so ein Fehler schon mal untergekommen?
Offensichtliche Fehler kann ich nicht entdecken. Auf Verdacht wollte ich die Elko's tauschen, da diese aus Erfahrung am häufigsten kaputt sind.
Oder habt ihr ein Tipp, was man sich noch mal genauer anschauen sollte?
Ludwig
BID = 1055534
elmo_cgn
Hallo Ludwig,
an der Antennenbuche vom Receiver nachmessen ob die Schaltspannung ausgegeben wird, dann kann man weitersehen.
Elmar
BID = 1055584
ludheid
Ausgangsspannung auf jeden Programm immer 18V.
Ludwig
BID = 1055596
Dann kanns auch nicht funktionieren.
Wenn er auf die vertikale Ebene schalten soll,müssen da 14V anliegen,bei18V hängt das Lnb immer in der horizontalen Ebene.
BID = 1055651
elmo_cgn
dann schaue mal in den LNB Einstellungen ob da evtl. dauerhaft 18 Volt eingestellt wird.
Richtige Einstellung "Spannungsmodus = Polarisation"
Falls dort nichts verstellt ist würde ich den Receiver auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330248   Heute : 12467    Gestern : 12577    Online : 819        17.11.2026    23:39
