Whirlpool WaMa AWM 4120/5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleifgeräusche Trommel
Serverzeit: 18 11 2026  09:48:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWM 4120/5 --- Schleifgeräusche Trommel
Suche nach Whirlpool
BID = 1055466
Pao
Defekt : Schleifgeräusche Trommel
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWM 4120/5
S - Nummer : 857041230507
FD - Nummer : 340610010627
Typenschild Zeile 1 : 857041230507
Typenschild Zeile 2 : 340610010627
Typenschild Zeile 3 : 9184649363
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo liebe Forummitglieder
Waschmaschine war extrem laut bei Schleudern und
hat leicht verbrannt gerochen.
Es wurden die Kohlebürsten getauscht.
Die Trommel lässt sich immer noch schwer drehen,
und erzeugt schleifendes Geräusch (mit und ohne
Keilriemen).
Ich vermute Lagerschaden, liege ich richtg?
Viele Grüsse Pao
Ps: hätte auch Video, aber leider zu viel MB
BID = 1055490
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mit Deiner Vermutung auf einen Lagerschaden könntest Du richtig liegen, muß aber nicht zwangsläufig sein. U.U. befindet sich "nur" ein Wäschestück (oder anderer Fremdkörper) zwischen Bottich und Trommel. Mit einer guten Taschenlampe sollte sich das ermitteln lassen. Bei einem Lagerschaden läßt sich die Trommel i.d.R. noch relativ leicht drehen, macht aber eher rollende, oder krachende Geräusche.
VG
BID = 1055535
Pao
danke für prompte Antwort, hatte davor schon mit
Lampe in Trommel geschaut, nur Heizstab drin.
hier das Video mit Geräuschen.
LG Pao
BID = 1055549
driver_2
Nach klassischem Lagerschaden hört es sichnicht an, aber die Trommel ist gehemmt und reibt irgendwo.
Bei den billigen Klitschen mit Plastebehälter würde ich da aber keinen Aufriß machen, wenn durch die Trommellöcher per Taschenlampe nichts zu sehen ist, schmeiß die Kiste weg.
BID = 1055555
Schiffhexler
Moin Pao
Fabriziere dir ein Drahthaken (Kleiderbügel odgl.) und fahre mal vorne zwischen Manschette und Innentrommel rum.
Wenn sich da ein Fremdkörper reingezogen hat, kannst du
das Ding rausfummeln.
Rupfe aber nicht dabei die Manschette raus.
Wenn du Pech hast, dann kann sich auch hinter der Trommel was verfangen haben.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1055565
Pao
danke für die Antworten, ich finde nichts da drin.
Dafür hab ich anderes seltsames Geräusch gefunden,
kann man daraus was erkennen? oder ist das eh normal?
LG Pao.
BID = 1055566
Pao
Hallo nochmals
ein Freund hat der Waschmaschine eben diese Geräusche entlockt ...
hilft das?
LG Pao.
BID = 1055592
driver_2
Trommelstern hinten gebrochen wahrscheinlich
BID = 1055908
Pao
Hallo an alle,
es war Lagerschaden, habe die Lager getauscht, funktioniert wieder einwandfrei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335744   Heute : 5312    Gestern : 12669    Online : 344        18.11.2026    9:48
