des Funktion Kondensators ?
Serverzeit: 18 11 2026  00:25:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funktion des Kondensators ?
BID = 74988
nogger
Hallo an alle,
würde mich mal interessieren was für eine Funktion der Dicke Elko (10uF 360V und an die Außenwand geschraubt) in meinem Trockner hat.
Der ist nun ausgelaufen und hat einen satten Kurzschluss.
Der Trockner gibt nur noch ein Brummen von sich.
(Trockner Matura 9201A)
Nogger
BID = 74996
Jürgen288
Bist Du sicher, dass es ein Elektrolytkondensator (Elko) für DC Gleichspannung ist, oder ist es ein MP-Kondensator für AC Wechselspannung.
Wo führen die Anschlußdrähte des Kondensators hin.
Gruss Jürgen
BID = 75175
nogger
Oh, Äh ja klar Kondensator (MP)!!
Ich vermute mal das er für den Motor ist.
Aber in welcher weise?
gruß
nogger
BID = 75177
röhre
Knappe und kurze Erklärung.
Dein Motor hat eine Hauptwicklung und eine Hilfswicklung.
Mit 230 Volt Wechselspannung kannst Du kein Drehfeld erzeugen.
Der Kondensator erzeugt eine Phasenverschiebung.
Du hast ein Drehfeld, wenn auch elyptisch.
Also, ohne Kondensator, kein drehen vom Motor, nur ein Brummen.
röhre
BID = 75182
nogger
@Röhre
Danke für Deine für mich verständliche Antwort.
Also das Ding ist ausgelaufen. Und wenn ich ihn jetzt ersetze müsste der Motor wieder laufen?
Oder könnten durch den Kurzschluss des Kondensators weitere Bauteile darunter leiden?
Danke Gruß
Nogger
BID = 75191
röhre
Wenn der Motor noch brummt , gehe ich davon aus das mit erneuern des Kond. der Motor wieder läuft.
Achte nur darauf, das er für eine Betriebsspannung von 400 Volt ausgelegt ist.
gruß
röhre
BID = 75199
:andi:
je länger du dir das brummen anhörst, desto mehr schwitzt der motor...
also probier nicht mehr dran rum, bis kein neuer Kondensator dran ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330649   Heute : 199    Gestern : 12669    Online : 861        18.11.2026    0:25
